MS41929双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动小米生态链芯片
发布时间:2020-6-20 11:08    发布者:soundbaraudio
关键词: MS41929 , LV8044
马达驱动,直流马达
双通道超低噪声 256 细分微步进低压电机驱动功能描述MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通
过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步进驱动。
芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关的电阻之和低至 1.1 欧姆。
MS41929 内置了晶振放大模块,可以使用无源晶振。技术
设计 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。
主要特点
电压驱动方式,256 细分微步进驱动电路(两通道)
每个 H 桥最大驱动电流±0.5A
四线串行总线通信控制马达
内置双路 LED 驱动(开漏输出)
内置直流电机驱动,最大驱动电流±0.5A
型号描述通道数供电电压输出电流封装
MS3122 两个独立全桥 2CH 1.8V - 12V 1A TSSOP16
MS3111D 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A DFN8
MS3111S 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A SOT23-6
MS3010 低压5V DC 电机驱动 1CH 2.5V - 5.5V 0.8A SOP8
MS3112 两个独立全桥 2CH 2.5V - 5.5V 0.8A TSSOP16
MS3114 四个独立全桥 4CH 1.8V - 6.0V 0.8A QFN24
MS3131S 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6
MS31051S/D 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6/DFN8
MS8837 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8
MS8838 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8
MS8844 四个独立半桥 4CH 7.5V - 35.0V 2.5A TSSOP28
MS8847 两个独立全桥 2CH 7.5V - 35V 2.5A TSSOP28
MS3142 双全桥电机驱动    MSOP10
MS3145D 双全桥电机驱动    DFN12
MS31001 低压 5V DC 电机驱动    DFN8
步进马达
型号描述通讯接口通道数供电电压输出电流封装
MS41928M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V (VIO=1.8V) 500mA QFN44
MS3988/N 双路步进电机驱动  2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48/QFN36
MS3989/N 低停机噪音双路步进电机驱动  2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48/QFN36
MS3998 内置8bit DAC双路步进电机驱动 IIC 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48
MS3999 内置8bit DAC、低停机噪音双路步进电机驱动 IIC 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48
MS4982 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1.5A QFN32
MS4985 内置8细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1.5A QFN32
MS4989 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 2A TSSOP28
MS4988 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1A QFN28
MS4998 内置256细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 2A TSSOP28
MS35775 内置256细分步进电机驱动  2CH 4.75V - 36.0V  QFN28
MS41908M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V 300mA QFN44
MS41918M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN44
MS41909 内置256细分双通道低压步进电机驱动 SPI 2CH 3V - 5.5V 500mA QFN44
MS41919 内置256细分双通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN44
MS41929 内置256细分双通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN32
MS41939 内置256细分单通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 2CH 3V - 5.5V 500mA QFN24
MS41949 内置256细分四通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI  4V - 5.5V 550mA QFN48
MS41959 内置256细分四通道步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI  4V - 5.5V    、7V -13.5V 500mA、1A QFN48
MS41969 内置256细分两通道高压步进电机驱动(带5V IR-CUT驱动) SPI  7V -13.5V 1A QFN36
MS35009 数码相机镜头电机驱动     QFN44
无刷直流马达
MS8829 三相BLDC驱动  1CH 8V - 36.0V 1.5A QFN24
MS3791 三相无刷电机驱动     QFN28
MS4931 三相阶梯波BLDC预驱动  1CH 8V - 36.0V <10A QFN28
MS4932N 三相弦波BLDC预驱动 SPI 1CH 8V - 18.0V <10A QFN32
MS4933 三相弦波BLDC预驱动  1CH 8V - 18.0V <10A LQFP32
MS8313/N 三个独立半桥  3CH 8V - 35.0V 2.5A TSSOP28/QFN36
接口 485/422接口
型号描述供电电压供电电流带宽/数据速率封装
MS1285/M/D 有极性RS-485接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8
MS3485/M/D 有极性RS-485接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/MSOP8/ DIP8
MS1585 无极性RS-485 接口电路 4.5V-6.0V 0.48mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8
MS3585 无极性RS-485 接口电路 2.5V-6.0V 0.2mA 300bps -10Mbps SOP8/DIP8
MS2561 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8
MS2581/M 低功耗 RS-485/RS-422 接口电路 1.8V-5.5V 0.12mA 300bps -250Kbps SOP8/MSOP8
MS2575/T 四通道低功耗差动线路接收器 2.5V-5.5V 0.8mA 10Mbps SOP16/TSSOP16
MBUS
MS721 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP16
MS726 仪表总线(M-Bus)从站收发 22.0V-42.0V 1.0mA-2.5mA 300bps -9600bps SOP8_PP
HBUS
MS1192 H-BUS 发射和接收电路 4.5V-5.5V 90mA <10Kbps SOP16
低压差分传输接口(lvds)
型号描述通道数供电电压供电电流带宽位数封装
MS90C031 1:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 4.5V - 5.5V 4.0mA 77.7MHz 1bit SOP16
MS90C032/ MS90C032T LVDS 四通道 CMOS 接收器 4CH 4.5V - 5.5V 3.7mA 77.7MHz 1bit SOP16/TSSOP16
MS90C104 1:7LVDS转TTL信号接收器 5CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 35bit TQFP64
MS90C365 7:1TTL转LVDS信号发送器 3CH 2.7V - 4.0V 30mA 150MHz 21bit TSSOP48
MS90C366 1:7LVDS转TTL信号接收器 3CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 21bit LQFP48
MS90C385B 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit TSSOP56
MS90C385G 7:1TTL转LVDS信号发送器 4CH 2.7V - 4.0V 31mA 150MHz 28bit BGA56
MS90C386B/P 1:7LVDS转TTL信号接收器 4CH 2.7V - 4.0V 60mA 175MHz 28bit TSSOP56
串化/解串(SER/DES)
型号描述供电电压供电电流数据速率位数封装
MS9218 直流平衡解串器 2.7V - 3.6V 60mA 700Mbps 27bit LQFP48
MS914 双通道平板显示用双向串并转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 1.4Gbps 10/12bit QFN48
MS913 平板显示用双向并串转换器 1.8V、2.8V、3.3V 40mA 1.4Gbps 10/12bit QFN32
MS2201 吉比特以太网收发器电路 2.3V - 3.6V 80mA 1.85Gbps 10bit TQFP64
MS1224 10:1LVDS解串器 3.0V - 3.6V 105mA 960Mbps 10bit SSOP28
MS1023 10:1LVDS串化器 3.0V - 3.6V 65mA 960Mbps 10bit SSOP28
音频接口
MS8422N 24bit,192KHz,内置异步采样的数字音频接口电路 1.8V-5.5 40mA 28KHz - 216KHz QFN32
MS8416T/N 接收并解码数字音频电路,支持IEC60958\S/PDIF\EIAJ CP1201和AES3接口标准 3.2V-5.0V 14.4mA 32KHz - 192KHz TSSOP28/QFN28
MS8412 四选一接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28
MS8413 接收并解码数字音频,输出模拟音频 3.2V-5.0V 25-40mA 32KHz - 192KHz SSOP28
DVI/HDMI
型号描述工作电压范围工作电流传输速率封装
MS3814 TMDS FR-4线缆均衡驱动器 3v-3.6v 95-120mA 0.25-1.65Gbps QFN40
MS8251低功耗运放15112476010莫先生.pdf (419.17 KB)
MS8312M瑞盟15112476010莫先生.pdf (526.62 KB)
MS8630T高精度运放15112476010莫先生.pdf (883.51 KB)
MS8847瑞盟15112476010莫先生.pdf (642.87 KB)
MS9218串化解串15112476010莫森瑞盟科技.pdf (1.71 MB)
MS31051瑞盟马达15112476010莫先生.pdf (1.08 MB)
MS41908M步进马达15112476010莫工.pdf (2.94 MB)
MS41909米家瑞盟科技15112476010莫工.pdf (2.22 MB)
MS41909瑞盟15112476010莫R.pdf (2.22 MB)
MS41929瑞盟15112476010莫R细分微步进低压电机驱动.pdf (2.29 MB)
高速测量
型号描述供电电压供电电流时间精度封装
MS1002/P 高精度时间测量(TDC)电路 2.5V - 3.6V <1uA 65ps QFN32/LQFP32
MS1022/P 高精度时间测量(TDC)电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 19ps QFN32/LQFP32
MS1030 超声波流量计量电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 15ps QFN32
MS5350 超声波测距专用电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 15ps QFN24
MS1003 激光测距专用电路 2.5V - 3.6V <1.5uA 23ps QFN20
MS5351M I2C可编程任意频率CMOS时钟发生器    MSOP10
开关
型号描述通道数供电电压供电电流带宽封装
MS2244 音频开关&驱动 三选一 5.0V - 12V 16.5mA 10MHz SOP8
MSUSB30/N 高速USB2.0模拟开关电路 双刀双掷 1.8V - 4.3V 1uA 550MHz MSOP10/QFN10
MS713/T 单刀单掷开关 四通道 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz SOP16/TSSOP16
*MS714 单刀单掷开关 八通道 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz TSSOP20/QFN20
MS715T CMOS 低压、低导通阻抗、十通道开关 10CH 1.8V - 5.5V 1uA 200MHz TSSOP24
MS4553S 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 24MHz SOT23‐8
MS4553M 双向电平开关 2CH 1.65V - 5.5V 1uA 20MHz MSOP8
MS6212D 用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器     DFN8
D03 用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器     QFN8
D08 用于开漏模式和推拉模式的2bit 双向电平转换器     QFN8
射频低噪放
型号描述噪声系数增益工作频率供电电压静态工作电流封装
MS2659F L1频段多模导航低噪声放大器 0.85dB 21.5dB 1550MHZ-1615MHZ 1.5V -3.6V 4.2mA@2.85V LGA6
MS2659 L1频段多模导航低噪声放大器 0.85dB 21.5dB 1550MHZ-1615MHZ 1.5V -3.6V 4.2mA@2.85V SOT23-6
MS2691 L1、L2频段多模导航低噪声放大器 0.95-1.0dB 19.0dB 1164MHZ-1615MHZ 1.5V -3.6V 4.4mA@2.85V DFN6
MS2662 L2频段多模导航低噪声放大器 1.1dB 20.0dB 1200MHZ-1300MHz 1.5V -3.6V 4.2mA@2.85V SOT343
MS2663 L1频段多模导航低噪声放大器 0.95dB 21.5dB 1550MHZ-1615MHZ 1.2V -3.6V 4.2mA@2.85V SOT343
MS8215 L1频段高增益多模导航低噪声放大器 0.86dB 20-43dB 1550MHZ-1615MHZ 1.2V -3.6V 3.4mA@1.2V4.2mA@2.85V DFN8
MS2630C Sub-1 GHz低噪声放大器芯片      SOT23-6
MS7256C L1频段卫星导航前端低噪声放大器      DFN6
MS2634 4通道Sub-1GHz低功耗放大器/通道 1.57dB 16.3dB 100-1000MHz 1.5V -3.6V 3.37mA at 1.6V;3.43mA at 3V QFN16
本文地址:https://www.eechina.com/thread-593917-1-1.html     【打印本页】
