西门子Sequoia 512型彩超的轨迹球光标移动不灵敏维修
发布时间:2020-6-19 13:49    发布者:agitek123
  轨迹球的组成和工作原理
  轨迹球组件由一只滚动球,两片摩擦轮,两根旋转轴,两片析光轮(光栅轮),四队对应的红外发光二极管和光敏接收管以及处理芯片组成。它的工作原理于机械鼠标类似,即依靠滚动球的滚动摩擦带动横向和纵向的旋转轴转动,转轴在带动固定在其上的光栅一起转动。通过光栅的旋转使光敏二极管在接收发光二极管发出的光时被阻隔、空开,而产生计数脉冲,经芯片处理后在屏幕上显示出来。
  故障现象
  SEQUIOA-512型彩超的轨迹球光标移动不灵敏,只能上下移动而左右方向移动困难。
  故障分析及处理
  观察彩超的轨迹球部分,发现球体表面污迹很多,周围缝隙处也有不少耦合剂残余。初步判断是风干的耦合剂附着了污物造成上述问题。
  打开按键板外壳,取下轨迹球组件并拆开。看到轨迹球盒内的两根转轴上均裹有一个海绵做的摩擦轮,经过多年的摩擦,不少海绵碎屑与耦合剂积灰洒落在盒中,两片析光轮周围布满了杂质,导致光脉冲信号的传输受阻或减弱,影响了轨迹球的使用。处理方法即,先用吹风球轻轻吹出盒内杂质,再用棉签蘸纯酒精小心地擦去发光二极管和光敏接收管表面的积灰。对滚球则先用清水清洗,再用擦擦克林对其进行擦拭,最后用棉布擦干。要注意的是,最好不要用洗洁精等化学品来清洁滚球,以免造成滚球表面的腐蚀。
  处理好后还原组件,不盖上盖,用手向各个方向拨动滚球,使光栅转动。感觉析光轮在左右方向上转动不畅。于是用干性电子清洁剂清洁,等干后加入少量润滑脂,使它能顺畅的转动。值得注意的是最好不要用润滑油,以免吸附灰尘。最后将组件装回机器,彩超均工作正常,故障排除。
       以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-593827-1-1.html     【打印本页】
