GE LOGIQ9维修经验小结
发布时间:2020-6-19 13:44    发布者:agitek123
logiq9是GE公司高档机器,在腹部,小器官检查方面图像质量非常好。在实际使用过程中,曾经遇到过如下问题,写出来,供大家参考。
1、在GE LOGIQ9 BT04以下的版本中,设备开机后,windows正常启动完成后,应该进入到扫描界面是,但此时提示系统没有响应或者有蓝屏现象,此时可以选择关机或重新启动。这种情况多是由于应用软件损坏造成,可以重新安装应用软件来解决问题。现在LOGIQ9 BT04的最高版本是4.1.1,LOGIQ9 BT03的最高版本是3.0.11,LOGIQ9 BT02的最高版本是2.4.0,在重新安装应用软件的时候,最好能够安装目前最高版本的软件,可以避免由于软件的问题引起机器有故障。如果通过重新安装软件不能解决问题,就需要检查设备后端计算机部分的问题了,从主板,硬盘,内存,板卡等一一检查排除。
2.  LOGIQ9在开机后无法进入到超声检查界面,出现一个对话框,提示输入hardware key, 这种情况大多数是由于插在机器后端的密码狗接触不良造成的。将插在打印机接口的白色密码狗重新插拔一次就可以解决问题。
3.  在LOGIQ9 BT03版本的机器上有这样的问题,设备工程基本正常,只有M型探头比如M7C,M12L的二维增益无法增加,图像区只显示近场的图像,远场基本是黑的,无图像像是。而其他探头的功能都正常。遇到这种情况,一般只要更换EBM板就可以解决了。这是EBM板的一个BUG。
4.   LOGIQ9 通道板也就是TD板出现问题的情况大多数在BT02版本的机器上, 机器开机后在显示器下方出现红字,提示机器内部电压问题,然后无响应。现在这种问题,基本上是TD板出现故障,需要更换了。
5.  L9的磁光驱MOD经常无法识别MOD,不读盘的问题。解决方法一是检查MOD磁光盘的读写位数,我们通常使用512或1024byte的磁光盘。另一种方法可以试着彻底重新安装软件。不过这种光盘现在客户大多不选择使用了。遇到问题的时候可以把MOD的电源拔掉,不再使用它。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-593823-1-1.html     【打印本页】
  • 无线充电基础知识及应用培训教程2
  • 安静高效的电机控制——这才是正确的方向!
  • 无线充电基础知识及应用培训教程3
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
