查看: 891|回复: 0
[供应] 美芯晟MT9512LS非隔离高功率因数,外围简单,系统成本低,抗浪涌能力强
发表于 2020-6-18 21:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 方案名称:  美芯晟MT9512LS非隔离高功率因数,外围简单,系统成本低,抗浪涌能力强
2 品牌名称:美芯晟
3 方案特点:
单级有源PFC实现了高功率因数(功率因 数>0.9)
内置高压供电电路,无需外置VDD电容及供电 电路内置积分器,无需外置COMP电容
集成THD补偿电路
集成奇次谐波补偿电路,抑制高次谐波失真
内置线电压补偿
内置驱动脚去磁检测,节省外置反馈电阻
高精度的LED输出电流
优异的线性调整率和负载调整率
临界导通模式运行
集成输入过压保护,输入电压高于375Vac关断, 320Vac恢复。抗浪涌能力强,更加安全可靠
通过ROVP脚,设置不同输出过压保护阈值
多种保护和自动恢复功能
具有软启动功能
SOP7封装
4 规格: MT9512LS 是一款高功率因数、非隔离 LED 驱动芯 片。它采用实地降压式开关电源的架构,工作在准 谐振模式,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到 提升。
MT9512LS 通过内部集成的高压供电电路供电,无 需外部 VDD 电容。通过内部数字积分器实现误差积 分功能,节省了 COMP 管脚及 COMP 电容。 MT9512LS 通过内部集成的 THD 补偿电路,可以满 足更低 THD 和奇次谐波的需求。
MT9512LS 内部集成了多重的保护功能,比如输入 过压保护、逐周期过流保护、过温折返保护、输出 短路保护、输出开路保护等等,提高了可靠性,并 且所有保护均具有自恢复功能。芯片通过 ROVP 脚 的外部电路连接(如开路、接地或连接不同阻值的 电阻),来调节输出过压保护功能。
MT9512LS 内置反馈电路和高压 MOSFET,极大地 精简了外围电路,节省了 BOM 成本。
5 应用范围: LED球泡灯,射灯 , LED灯管 , 其他 LED 驱动应用
                 产品资料,方案+++++郭生QQ:3301086671
7 物料清单:
8 联系方式:产品资料,方案+++++郭生QQ:3301086671
