GE OEC 9800C型臂X线机电源故障
发布时间:2020-6-18 17:30    发布者:agitek123
故障现象:C型臂不能升降。
故障维修:经查图纸,首先检查上升下降的按钮正常,输入信号已输入,但还是无输出信号,经拆机检查系给升降电机供电的l2V电源模块始终无输出,经过检查系模块内的功率元件损坏导致无输出。此故障在保修期内出现一次,供应商给予更换,过了保修期半年,该模块又出现了同样的故障,美国GE的设备在不到两年的时间里,同一元件出现了两次故障,不能不对该部件在设计方面的余量提出异议。于是,通过观看模块外面的技术参数标签,其中有一项重要指标暂载率为10%,问题就出在这里。因为设计人员考虑该C型臂整个过程中10%的暂载率是够用了,但在手术前及术中或术后的某一短时间内,调整C型臂时,其实际电源模块的暂载率会超过10%,有时可能达40~50%左右,这样再加上外界环境温度较高时极易损坏功率元件,而烧坏电源。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-593720-1-1.html     【打印本页】
