APL-T179B9 光纤发射端子APL-R179B9光纤接收端子APL-R179G4 ,APL-R179G6 ,APL-R179G7 ,APL-R179G7A ,APL-R179G8
发布时间:2020-6-18 12:45
发布者:soundbaraudio
APL-T(R)179B9光纤端子系列 APL-T(R)179B11光纤端子系列 APL-T(R)179B12 APL-T(R)179C光纤端子系列 APL-T(R)179G1光纤端子系列 APL-T(R)179G2 光纤端子系列APL-T(R)179G3 光纤端子系列APL-T(R)179G4 光纤端子系列APL-T(R)179G6 光纤端子系列APL-T(R)179G7 光纤端子系列APL-T(R)179G7A 光纤芯片APL-T(R)179G8 APL-T(R)179B5 光纤发射端子 APL-T(R)179B6 光纤发射端子 555555">塑料光纤音频线是由标准的直径为Ø1.0mm、数值孔径(NA)0.5的PMMA芯塑料光纤和MINI/TOSLINK连接器构成,光纤护套为PE/PVC,颜色有黑、红、蓝等颜色,护套外径主要为 Ø2.2mm; 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm,线的长度通常小于10米。 塑料光纤音频传输原理及优势 塑料光纤音频传输原理简图 光纤音频通过一种光导体,利用光作载体来传送数字音频信号(左右声道或多声道)。 光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。传输损耗最小,误码率(只有2%左右)。 APL-T(R)179B3 光纤发射端子 APL-T(R)179B4 光纤发射端子 APL-T(R)179B2 光纤发射端子 APL-T(R)179B2-W 光纤发射端子 APL-T(R)179A1 光纤发射端子 APL-T(R)179A2 光纤发射端子 APL-T(R)179A3 光纤发射端子 APL-T(R)179A4 光纤发射端子 APL-T(R)179A5 APL-T(R)179B1
APL-T179B9 光纤发射端子 APL-T179B11 光纤发射端子 APL-T179B12 光纤发射端子 APL-T179C 光纤发射端子 APL-T179G1 APL-T179G2 APL-T179G3 APL-T179G4 APL-T179G6 APL-T179G7 APL-T179G7A APL-T179G8 APL-T179B7 APL-T179B8 APL-T179B5 APL-T179B6 APL-T179B3 APL-T179B4 APL-T179B2 APL-T179B2-W APL-T179A1 APL-T179A2 APL-T179A3 APL-T179A4 APL-T179A5 APL-T179B1 APL-R179B9光纤接收端子 APL-R179B11光纤接收端子 APL-R179B12 光纤接收端子 APL-R179C光纤接收端子 APL-R179G1光纤接收端子 APL-R79G2 光纤接收端子 APL-R179G3光纤接收端子 APL-R179G4 APL-R179G6 APL-R179G7 APL-R179G7A APL-R179G8 APL-R179B7 APL-R179B8 APL-R179B5 APL-R179B6 APL-R179B3 APL-R179B4 APL-R179B2 APL-R179B2-W APL-R179A1 APL-R79A2 APL-R179A3 APL-R179A4 APL-R179A5 APL-R179B1 |
