GE Prospeed AI型螺旋CT球管更换
发布时间:2020-6-17 18:46    发布者:agitek123
故障现象:使用的CT机器是美国GE ProspeedAI型螺旋CT,配备GE公司生产的D3162T型CT球管,球管的热容量为2MHU。球管更换前两周,机器工作过程中突然不能曝光。故障提示为“XG
Error.detail error code:60—0317H。Exposure error:spit Ratio error”。
查阅技术资料,故障代码60—0317H的解释为:“Spit Ra—tio error.KV control has detected the rate
of tube spits during exposure has reached the
limit”。意思为:“KV控制板检测到球管打火频率过高,超过其限度”。
随后我们关机,停机一天。第二天开机后,机器可以正常使用,为延长球管使用期限,我们将机器的曝光条件降低使用。使用1O天后,机器又开始出现错误提示,显示为:“Scan
Error,detail error code:60—0313H.Exposure error:ILR max current detected.”
查阅技术资料,故障代码6O一0313H 的解释为:“Inverter max.ILR current
detected.”意思为:“逆变器最大的ILR电流被探测到。”ILR为逆变器控制板上的一个电感,通过它可以反映管电流的大小。
停机半天,再进行曝光实验,机器仍然不能曝光。鉴于这只球管曝光已达25万次,判断球管损坏,需更换球管。球管更换过程依说明书更换球管,主要步骤如下:
(1)卸旧球管
更新“球管使用日志”和“球管打火”日志。将新球管的信息写入“球管使用日志”。并清除旧球管灯丝记录。
(2)调整新球管的位置
注意旋转部分与固定部分有无摩擦。并进行灯丝校准:调整球管的位置后,反复调试,直到竖放在扫描机架中心的内六角扳手曝光后图像细线位于窄束的中央位置。调节完球管的前后位置后,再调节球管的左右位置。调节到合适的位置,将球管固定。
(3)调整新球管的各项校准参数
使新球管准确定位后,再做service/service Adj ustment/service Calilration/Q
cal曝光4次。再做86次warm up,曝光。等待一段时间,使球管冷却。
安装Bowtie Filter,再做service
Calibration。结束后,在扫描架上放置25cm的水模,扫描一次。直到水模调整到合适位置,再做phantom cal(水模校正)。
然后按照要求在底座上放置42cm的体模,先如上做定位扫描。将体模调整到合适的位置,再做phantom cal共2次需先做AIR
CAL再做CT值的校准。在机器扫描床上放置水模,做Water scan。所有调试结束后,机器恢复正常使用。
以上有关医疗仪器维修知识由安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-593574-1-1.html     【打印本页】
  • PIC18-Q71系列MCU概述
  • 无线充电基础知识及应用培训教程3
  • 安静高效的电机控制——这才是正确的方向!
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
