本特利延长电缆330180-50-CN本特利传感器330103-00-03-10-02-CN本特利TK-3E
发布时间:2020-6-17 14:06
发布者:a13307119923
本特利校准仪
本特利延长电缆330180-50-CN本特利传感器330103-00-03-10-02-CN本特利TK-3E 本特利TK-3E校验仪产品介绍 本特利TK-3E便携式仪表用于对电涡流探头进行静态和动态校验。TK3通过带键相卡的偏心盘来验证动态振动信号和转速信号。也可通过可拆卸的主轴千分尺来校验涡流探头系统。新的功能包括可以适用5至19毫米直径探头的通用安装座,更坚固的机壳,更强的可靠性,以及便利的带磁性底座的主轴千分尺。 177313-02-01和177313-02-02本特利TK-3E校验仪功能与优点,特色和优点:尺寸小,重量轻,便于携带 可产生振动、位移、速度的信号,可用于对涡流系统的校验。 可选用电动或者启动模式 全新的设计的工业强度的外壳,大大提高了耐用性,能够承受现场使用的严格要求,同时更好地保护精密器件内. 电动和启动驱动的TK3,均免维护 磁座设计的主轴千分尺,可以在需要校验涡流系统时,免于携带整套设备。 通用型的安装借口,可以安装尺寸从5到19mm的涡流探头,无需准备多种转接头。
TK-3E校准仪模拟轴振动和位移,用以校准监测器。它验证监测器读数装置的工作状态以及电涡流传感器系统的状态。一个正确的校准系统意味着精确的读数和传感器输入。一个纺锤形千分尺用于检查传感器系统和校准位移监测器。与TK-3E一同提供的探头安装接头固定探头,同时被测靶面以被校准的增量向着或远离探头端部运动。前置器的输出由电压计进行记录。 振动监测器使用马达驱动的倾斜圆盘校准。圆盘上面有一个摇臂保持器将电涡流探头固定。通过将保持器和探头调节到适当位置,可以使机械振动大小达到预期值。该机械振动由校准装置中的刻度盘千分尺测量(不需要示波器)。 振动监测器的读数可以与已知的机械振动信号输出(即千分表测出的读数)进行比较。TK-3E测得的机械振动信号范围从50到254μm(2到10mils)峰峰值。 技术规格 输入电源 电气驱动:95-125Vac,50/60Hz,最小1A;190-250Vac,50/60Hz,最小1A 空气驱动:最大90psi(6.2bar) 摆频器范围振动幅值范围:50μm到254μm(2到10mils)峰峰值 最大转速 电气驱动:0到10,000cpm±2,500cpm;动气驱动:0到5,000cpm±1,000cpm 纺锤形千分尺范围:0-25.4mm(0-1000mils) 被测靶面和倾斜圆盘:AISI4140合金钢 物理特性 尺寸: 高度:215mm(8.5in)宽度:184mm(7.25in) 深度:285mm(11.25in)重量:5.9kg(13lb) 本特利变送器330910-10-16-50-01-00 本特利振动变送器990-04-50-01-CN 本特利传感器330101-00-12-10-02-00 本特利传感器330500-01-CN 本特利传感器330505-02-02-02 本特利电缆16925-10 本特利电缆330930-040-01-00 本特利模块3500/40 125680-01 本特利模块3500/40M(176449-01)本特利模块3500/42-09-00 本特利前置器3500/05-01-01-CN-00-00 本特利探头330104-10-20-10-02-00 本特利16通道继电器模件3500/33-01-00 本特利变送器200350-02-00-CN+84661-17 本特利变送器990-04-50-01-00 本特利变送器990-05-50-01-00 本特利变送器990-05-70-02-00 本特利传感器177230-01-01-05(177230-01-01-CN) 本特利传感器24765-02-01 本特利传感器330180-91-05本特利传感器330180-91-CN 本特利传感器330505-01-02-02 本特利传感器9200-06-05-10-00 本特利电缆16710-17 本特利电缆330130-040-02-00 本特利电缆330130-080-01-00 本特利电缆330130-085-01-CN 本特利电缆330930-045-00-CN 本特利电缆330930-065-02-CN 本特利电缆84661-30 本特利电涡流探头330103-00-06-10-02-00 本特利机壳膨胀传感器24765-01-01 本特利模块3500/15-02-02-00 本特利模块3500/22-01-01-00本特利前置器3500/22-01-01-CN 本特利模块3500/22M-01-01-00(288055-01) (146031-01) 本特利模块3500/25-01-01-00 本特利模块3500/32-01-00本特利模块3500/72-01-00 本特利模块3500/92-04-01-00 本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00 本特利前置器2300/20-CN本特利前置器2300/20-CN-00 本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00 本特利前置器330850-90-CN本特利前置器330780-90-00 本特利前置器990-05-70-01-00 本特利前置器991-06-50-01-00本特利前置器991-06-50-01-CN 本特利探头177313-02-02 本特利探头21000-16-10-00-256-00-02 本特利探头2300/20-00-00本特利探头21747-085-01 本特利探头330103-00-04-10-02-00 本特利探头330103-00-05-50-02-00 本特利探头330104-10-18-10-02-00 本特利探头330106-05-30-05-02-00 本特利探头330780-91-00 本特利探头330907-05-30-05-02-CN 本特利延伸电缆330130-040-03-00 本特利延伸电缆330930-060-01-CN 本特利振动传感器123617-XXX-XXX-05-02-00 MOD:159811-000-130 本特利振动传感器9200-06-01-10-00 本特利振动探头330106-05-30-10-02-00 本特利轴振动探头330104-00-06-10-02-00 本特利3300XL延伸电缆330130-045-00-00 本特利电缆16710-20 本特利电涡流传感器探头330103-00-05-10-02-00 本特利前置器330180-12-CN本特利前置器330180-90-CN 本特利探头330105-02-12-05-02-00 本特利探头330105-02-12-05-02-CN本特利探头330105-02-12-05-02-05 本特利延长电缆330180-50-CN 本特利传感器330103-00-03-10-02-CN 本特利TK-3E 本特利卡件3500/42-01-00本特利卡件3500/42M-01-00 本特利传感器330500-02-00本特利传感器330105-02-12-05-02-CN 本特利传感器330101-00-16-10-02-CN本特利传感器330130-080-00-00 本特利传感器330180-X1-CN(MOD:145004-04) 本特利涡流传感器330103-00-20-10-01-00 本特利传感器330380-90-00 本特利传感器330130-080-00-00 本特利传感器330103-00-14-10-02-00 本特利电源模块3500/15-02-02-01 本特利传感器330910-07-22-10-02-00 本特利卡件135613-01 本特利位移探头330171-08-24-10-02-00 |
