查看: 732|回复: 0
[供应] 建筑能耗监测系统开发,工业能耗管控平台解决方案
发表于 2020-6-17 14:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 建筑能耗监测系统开发 , 能耗管控平台解决方案 , 能耗监测解决方案
  源中瑞能耗管控平台解决方案系统适用于各个领域,比如:化工、钢铁、建筑能耗、公共建筑、楼宇、学校、医院......等等。通过智能化软硬件对整个团体的能耗情况进行分析,对于部分企业可能把数据传入省市平台,都是可以实现的。
可以通过能源能耗的数据统计,进行同比、环比等分析,对各个环节进行监测,从而让公司决策者能够有更加明确的方向来对企业进行改造,让企业在能源方面实现真正做到节能减排。能耗监测系统开发需要添加:xnbwang(微)。
  能耗监测解决方案包括:
  1.数据接入传输平台:国家和省级节点接入节点的软件系统,其主要功能是收集能量在线监测数据的接收端的能源监控设备进行上传。
  2.应用软件系统:提供一种分区能量使用显示器的客户端设备应用软件配置中,能量类型,工业,生产过程数据编码标准,则客户端设备可以监视的能量消耗所需的,从因特网获取本地标准的应用数据。
  3.能耗监测终端设备管理平台:能量消耗监测负责监控端设备和新的管理,以及能量端设备用于远程检测所述监测的能量消耗终端设备管理平台。
  4.CA认证中心:CA认证中心负责发放的CA证书,以降低能量消耗监测终端设备作为HTTPS的重要依据传输配置参数,而对于能量消耗监测端设备提供认证数据接入传输平台。建筑能耗监测系统开发
  能源监测和企业管理系统的建设完成,并考虑未来建设的合理的管理和控制的需要。水,电,煤气,天然气,石油,煤炭等冷热能源利用,消耗的监控和管理,查询,统计分析和介绍该项目的实现。
  管理测量设备的监控:该项目建成监测计量设备型号配置,维护检查记录管理各类能耗确保实现各种统计数据和企业内部能源数据分析的。 通信网络系统结构:监视所有通信完整的测量仪器,仪器和设备的网络通信层,层的系统管理通信,能源消耗监测系统软件平台的测量数据通信终端。
  能耗监测系统的方法:
  1.能自动数据采集,以避免低效的手工抄表,容易出错,劳动力成本等问题;
  2.根据建筑物内的休息,用定时启动和关闭的电气设备,比如公共照明的法律;
  3.计量监控终端装置中,异常及时警告调查;
  4.突发故障,提高异常处理的效率,减少不必要的能源浪费;
  5.降低能源管理系统的运营成本,提高劳动生产率。
  建筑能耗监测系统开发,工业能耗管控平台解决方案请联系源中瑞汪先生:xnbwang(微)。目前方案成熟,可上门实际调研,系统部署快,能够在十三五规定前,帮助企业完成能耗系统布局,速度来资讯。
