查看: 1295|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特多变量变送器3051SMV5M12G4R2E12A1AB4C2D2M5
发表于 2020-6-17 11:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特变送器
罗斯蒙特多参数质量变送器
产品特点:
罗斯蒙特多参数质量流量变送器精确测量差压、静压和过程温度,从而动态计算完全补偿的质量流量。传统的仪表测量单一过程变量,而罗斯蒙特3095 MultiVariable 流量变送器可同时测量用于计算压力和温度补偿的气体流量或温度补偿的液体流量的所有过程变量。
1、一次元件和流体的灵活性
2、在独立的包装中提供流量计算机。
3、在 10:1 流量量程内实现 1% 的质量流量精度
4、一个设备测量四个值(Qm、DP、P、T),提供实时数据,从而通过过程装置进行质量和热平衡。
动态补偿的质量流量
使用工程助手(EA)软件轻松组态
罗斯蒙特质量流量变送器的应用
罗斯蒙特质量流量变送器为蒸气、气体或液体提供高效的质量流量测量。它也为将现有非补偿的体积 DP 流量测量替换成压力和温度补偿的质量流量提供理想解决方案。
3051SMV5M12G3R2E11A1AM5Q4规格书:
3051SMV 规模可变多变量变送器
5 Classic MV 型: 0.04% 量程差压精度, 100:1 量程比, 5 年稳定性
M 测量和全面补偿质量与能量流量计算
1 差压、静压和温度
2 -250 至 250 inH2O (-623 至 623 mbar)
G 表压
3 范围 3 0.5 至 800 psia (0.03 至 55.2 bar) -14.2 至 800 psig
(-0.98 至 55.2 bar)
R(8) RTD 输入 (Pt 100 型, -328 至 1562 °F (-200 至 850 °C))
2(9) 316L 不锈钢
E11 共平面法兰 1/4-18 NPT 碳钢 316 不锈钢
A 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
1A PlantWeb 外壳 铝制 1/2-14 NPT
M5 PlantWeb LCD 显示屏
Q4 标定证书
罗斯蒙特多变量差压变送器     3051SMV5M13G3R2F52A1AC12B1D2M5
3051SMV: 规模可变多变量变送器
5: Classic MV 型:0.04% 量程差压精度, 100:1 量程比, 5 年稳定性
M: 测量和全面补偿质量与能量流量计算
1: 差压、静压和温度
3: -1000 至 1000 inH2O (-2.5 至 2.5 bar)
G: 表压
3: 范围 3 0.5 至 800 psia (0.03 至 55.2 bar) -14.2 至 800 psig (-0.98 至 55.2 bar)
R: RTD 输入 (Pt 100 型, -328 至 1562 °F (-200 至 850 °C))
2: 316L 不锈钢
F52: 符合 DIN 标准的传统法兰 1/4-18 NPT 不锈钢 316 不锈钢7/16英寸螺栓连接
A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
1A: PlantWeb 外壳 铝制 1/2-14 NPT
C12: 带 12 英尺 (3.66 米 ) 屏蔽电缆的 RTD 输入
B1: 传统法兰支架,碳钢, 2 英寸管道
D2: 1/2-14 NPT 法兰适配器
M5: PlantWeb LCD 显示屏
选型参考:
3051SMV5M12A4R2E12A1AC13M5规格书参考:
3051SMV: 规模可变多变量变送器
性能等级 5:Classic MV 型: 0.04% 量程差压精度, 100:1 量程比, 5 年稳定性
多变量类型 M: 测量和全面补偿质量与能量流量计算
测量类型 1: 差压、静压和温度
差压范围 2: -250 至 250 inH2O (-623 至 623 mbar)
静压类型 A: 绝压
静压范围 4: 范围 4:绝压:0.5 至 3626 psia (0.03 至 250 bar), 表压:-14.2 至 3626 psig (-0.98 至 250 bar)
温度输入 R: RTD 输入 (Pt 100 型, -328 至 1562 °F (-200 至 850 °C))
隔膜 2:316L 不锈钢
过程连接件 E12: 共平面法兰,1/4-18 NPT, 不锈钢, 316 不锈钢
变送器输出 A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
外壳型式 1A: PlantWeb 外壳   铝制   1/2-14 NPT
RTD 电缆(RTD 电缆 (RTD 传感器必须单独订购 )  C13: 带 24 英尺 (7.32 米 ) 屏蔽电缆的 RTD 输入
数字显示屏 M5: PlantWeb LCD 显示屏
罗斯蒙特电磁流量计8750WDMT1F1FTSA010CA1M5D1CM
罗斯蒙特变送器3051S2CD2A2F12A1AI1L4M5P1Q4Q8QT
罗斯蒙特变送器1700I11ABZMZZZ
罗斯蒙特流量计8800DW020SD1N1D1M5
罗斯蒙特变送器3051L2AG04D21ABM5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AM5B3K5H2
罗斯蒙特变送器3051GP2A2B21BM5K5HR5
罗斯蒙特变送器3051GP1A2B21AS1M5HR5+1199WDA95GFFW722SC00
罗斯蒙特温度变送器3144PD1A1I1C1Q4QS
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AHJB3I1M5Q4Q8P1
罗斯蒙特雷达液位计5408A1SHA1E17R4DASAA4M5C1
罗斯蒙特温度传感器0065N23N0000N0435A1E1
罗斯蒙特温度传感器0065N20N0000N0525A2E1
罗斯蒙特液位计3051L2FA0AD22ABM5E8P1Q4Q8Q15
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5Q4S1HR5+1199WDC52KRFWFGDBB5
罗斯蒙特变送器EJA110E-JMS5G-919EC/K1
罗斯蒙特电磁流量计8705AHA015CHW0B3+8732EMT2AA1M4
罗斯蒙特传感器3400HT-10-21-32-62
罗斯蒙特电极499ACL-02-54-60
罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1AM5H2L4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A03A1AC1M5I1H2L4D4P1Q4Q8
罗斯蒙特雷达液位计3301HA2S1V3BM0190JANA
罗斯蒙特雷达液位计5408A1SHA1I37R4AASAA4M5C1Q4
罗斯蒙特温度变送器248HANAU2NS-K
罗斯蒙特压力变送器3051CG5A22A1AB4M5I1DFHR5
罗斯蒙特PH电极389-01-10-55
罗斯蒙特电磁流量计8732EMT2A1M4C1
罗斯蒙特电极389-02-10-54-62
罗斯蒙特电极3900-01-10罗斯蒙特电极3900-01-12
罗斯蒙特电极499ACL-01-54-VP
罗斯蒙特电极499ATRDO-54-VP
罗斯蒙特分析仪3500P-HT-02-10-21-30电缆24281-03
罗斯蒙特手操器TREXCHPKL9S3
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS3S
罗斯蒙特手操器TREXLHPKLWS3S
罗斯蒙特手操器TREXLHPNAWS3S
罗斯蒙特PH传感器400-11-60
罗斯蒙特PH传感器400-12-50
罗斯蒙特PH电极396R-10-21-54
罗斯蒙特变送器3051GP3A2B21AB4M5HR5
罗斯蒙特电导率传感器403-11-20-50
罗斯蒙特电极3900VP-02-10
罗斯蒙特电极396P-02-10-55-41
罗斯蒙特手操器475HP1ENA9GMT(基本型英文版)
罗斯蒙特温度模块644RANA
罗斯蒙特无线变送器专用电池701PBKKF
罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO
罗斯蒙特温度变送器644HAI1J6M5XA+0065N31J0080D0065W10XA
罗斯蒙特变送器2051CG3A22A1BS1B4M5Q4+1199WDE56DPFWJGDB00
罗斯蒙特变送器3051CG4A22A1AB4M5E8DFHR5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5K5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2+1199WDB60GRFW42DAA5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4E5T1
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1KM5K6P1S5Q4Q8Q15+0305RC52B11B4L4SG
罗斯蒙特变送器2051L2AA0TD21ABDF罗斯蒙特变送器2051L3AA0TD21ABDF
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1BM5B4DFD9
