查看: 690|回复: 1
[供应] 工厂电力能耗监测系统解决方案
发表于 2020-6-16 16:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力监控系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为变配电系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统,在变配电监控中发挥了核心作用,可以帮助企业消除孤岛、降低运作成本,提高生产效率,加快变配电过程中异常的反应速度。
系统的设计满足以下所列制造和试验标准:
GB 50052 《供配电系统设计规范》
GB 50054 《低压配电设计规范》
GB/T 50063 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
DL/T 448 《电能计量装置技术管理规程》
该系统适用于各行业用户,面向企业、园区、工厂、学校、商场等公共建筑,提供电、水、气、热的综合能耗管理服务。此外,为耗电企业提供成熟的电力数据管理解决方案。也为能源和电力行业提供软件、数据及项目支撑服务。
工厂电力能耗监测系统,需要添加ruiecjo微了解。将自动化系统所依托的监测、管控、逻辑、转换、互联网平台等模块进行封装,可以在多端平台运行,把操作简易化的软件提供给用户。
实时数据是完整显示系统的实时监测信息,按设备类型分成多个二级子项,如电力仪表、继电保护、直流、温控仪等。用电能表、按接线回路方式呈现,清晰、直观的监测仪表实时信息。
历史曲线按区域划分子项,点击进入之后,勾选需要显示的对象,一般为电流电压、功率、温度等,通过设置查询时间,可以将时间段内的数据查询出来以曲线的形式进行显示。
事件信息分为保护故障信息,SOE,报警,实时显示设备的故障状态,具有不同的颜色显示,也可以弹出报警框,并可以播放报警声音,或驱动警铃等。
用户管理分为:用户权限设置、操作记录、控制记录、系统记录等4个子项,用户权限可以在高等级的用户授权下,进行用户权限设置和更改,操作记录为系统操作的记录情况,作为后续控制系统分析的重要依据;微加ruiecjo徐瑞给您讲解更多技术。系统记录为记录运行的相关状态,如:系统重新启动,系统加载失败等信息。
通过对三相用电的电流平衡分析,定位单相供电设备布线不合理的位置,避免引起三相用电不平衡。从而减少对变压器效率的影响及设备使用时长,避免线路老化、设备故障。
综合能耗监控系统软件上实现对楼宇电、水、气、热等能耗用量实现实时计量,并对计量采集的数据进行分析、诊断、综合处理,具备能耗监测、决策分析、节能优化、能耗排名、横向对标等功能。用户可全面掌握所辖区域的用能整体情况,对电、水、气、热及动力、空调、照明、特殊等分项用电情况一目了然、尽在掌握。
源中瑞能耗监测系统实现了建筑总体能耗的数据集采,预留的数据接口,可以满足后期政府区域平台的数据上传,还能实现数据平台同步。在数据处理上面根据相关导则实现了数据的分类分项,为后续的能耗管理,梳理好能耗的数据思路。可以满足用户端在电力计量,电气安全等方面的其他需求。
源中瑞科技,能源管理系统,能耗监测系统,帮助企业节能减排降耗,合理用能。源中瑞微:ruiecjo(徐),或来电:138-2311-8291(微同号)
