支持最小10mA恒流的单节线性锂电充电管理IC-CS5054,小电流充电适用于100mAH以内小容量锂电池产品
发布时间:2020-6-16 11:39
发布者:yongfukang
针对智能穿戴、蓝牙耳机、指纹锁等小容量锂电池的电子终端产品,深圳市永阜康科技有限公司推广一颗支持最小10mA恒流的单节线性锂电充电管理IC-CS5054,其高耐压低功耗等特点,非常适用于100mAH以内小容量锂电池产品充电。 优势 宽输入电压范围:28V额定输入电压:具有6.5V输入过压保护;由于目前 USB 接口电压不稳定,外接电源的电压会有过冲,CS5054集成OVP过压保护,持续电压可以耐至6.5V,尖峰电压可以耐至28V,确保了抗住插拔造成的尖峰电压; 高精度电流设定:支持最小10mA恒流,涓流2mA充电,截止电流1mA。CS5054解决了目前小容量锂电池的充电难点,恒压充电的截止电流可达 1mA,完美的解决了市场上同类充电管理芯片在截止电流偏小后出现充电指示灯不灭的问题; 高可靠性:ESD ±2KV。目前终端USB的产品中,ESD成为众多客户最头疼的问题。CS5054在 ESD 方面做了相应的优化处理,可以有效的帮助客户提高整机 ESD 的水平,尤其在 TWS、手环、手表、颈环等贴身的可穿戴设备上,优势将体现的更加明显; 封装采用SOT23-5封装.管脚功能兼容TP4054,无缝切换; 概要 CS5054S是面向空间受限的便携应用的高度,集成锂离子和锂聚合物线性充电器器件。该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、 非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电 流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。 CS5054S采用纤小的SOT23-5封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 描述 充电电压精度为1% 可编程使充电电流可达500mA 10% 充电电流准确度 支持最小10mA恒流,涓流2mA充电,截止电流1mA 零电池输出泄漏电流 自动断电功能 充电电流外部电阻可调 28V额定输入电压:具有6.5V输入过压保护 过压保护(OVP),欠压保护(UVLO) 电源过载保护,PROG 短路保护,输出短路保护 芯片恒温自调节充电保护 应用 小家电、手持设备、蓝牙耳机、健身配件等 引脚排列以及定义
典型应用图
CS5054.pdf
(866.01 KB)
