查看: 701|回复: 0
[供应] 广东发泡硅胶生产厂家 液态发泡硅胶
发表于 2020-6-15 16:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发泡硅胶我司已研发很多年,前几年还没有突破创新的瓶颈,随着市场的需求,研发人员的不断开发,其中加温发泡硅胶是我司最新研发的一款产品,是替代目前市场上的海绵产品,用于做产品密封条的材料,硅胶的特性相对来说比海绵之类的材料好。阻燃、防水密封性这块占有优势。
加温发泡硅胶的特性:
1、发泡均匀,表面光滑;
2、可达94V0级别,阻燃性好;
3、防水、密封性好;
4、化学惰性,不易发生形变;
5、环保无毒无味,FDA食品级认证;
   加温发泡硅胶参数:
混合前物性(25℃,65RH
        F665A        F665B
        半透明        半透明
(cP)         17350        17500
          1.05        1.05
混合后物性(25℃,65RH
混合比例(重量比)        AB = 11
混合后粘度(CP)         17400
操作时间25(min)         3
固化时间 (h)        1-2
( Shore C )         7
发泡倍数         5
*粘度、操作时间、固化后硬度以及颜色可随客户需求调整。
   加温发泡硅胶操作工艺:
   做密封条之类的产品一般采用全自动点胶机或灌胶机去做,找合适的设备厂家,根据你需要材料的粘度去定设备。无论是手工去做还是设备去做,操作发泡硅胶的原理是一样的:按1:1比例称重混合搅拌均匀后,进行加温发泡。
   加温发泡硅胶储存条件:
   一般采用阴凉地方密封保存,保质期一般12个月,尽可能在3个月左右用掉。
