查看: 977|回复: 0
[供应] 硅凝胶操作工艺怎么做
发表于 2020-6-12 17:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 红叶硅胶、硅凝胶
硅凝胶是一种低粘度、透明的液体材料,AB两个组分按1:1比例混合即可使用。固化后成为一种透明、柔软、有弹性的固体材料,可以用于电子产品的灌封、高效过滤器槽灌封等灌封用途;制作硅胶制品时用到:硅胶鞋垫、增高鞋垫、硅胶胸垫、胸贴、义乳、手术垫等。
硅凝胶操作工艺:
硅凝胶的操作方法和其他的加成型硅胶是一样,AB组分按1:1比例称重混合搅拌均匀,无需抽真空,直接灌注产品上或模具中。(我司常规操作时间:室温25度温度下,操作时间半个小时,固化时间3—4个小时。有专业的研发团队,在能力范围内,可根据客户需求适当调整。)
硅凝胶固化前后技术参数:
性能指标
A组分
B组分
性能指标
混合后
固化前
外观
无色透明流体
无色透明流体
        固         化        后
针入度PENETRATION(MM)
  1#针 29±2
粘度(cps)
1200±200
1000±200
导 热 系 数 [W(m·K)]
≥0.2
A组分:B组分(重量比)
1:1
介 电 强 度(kV/mm)
≥25
混合后黏度 (cps)
1800±800
介 电 常 数(1.2MHz)
3.0~3.3
可操作时间 (hr)
1-2
体积电阻率(Ω·cm)
≥1.0×1016
固化时间 (hr,室温)
8
线膨胀系数 [m/(m·K)]
≤2.2×10-4
固化时间 (min,80℃)
20
阻燃性能
94-V1
以上性能数据均在25℃,相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。
