查看: 858|回复: 0
[供应] 福克斯FOX热式流量计FTI-24R-DD-BH
发表于 2020-6-12 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: FOX热式流量计
福克斯热式流量计FTI-24R-DD-BH的工作原理
操作理论
FT1型是一种创新的热质气体流量计和温度变送器。
它基于微处理器并且可以现场编程。 FT1热传感器根据气体吸收热量的规律运行。 置于气流或气流中的加热传感器与气流的质量速度成比例地传递热量。 有两个传感器元件。 一个传感器元件检测气体温度,第二个传感器元件检测气体温度。
保持高于气体温度的恒定温度。 从加热元件传递的能量与质量流速。 FT1流量计可在较大的温度和压力范围内保持准确的流量测量。
带9英寸探头的插入仪
包括费率/总显示和配置面板
4至20mA + RS 485(Modbus RTU或BACnet MS / TP-现场可选)
DDC-Sensor™是直接数字控制的传感器,与市场上其他热流量传感器不同。 DDC-Sensor™无需使用传统的模拟电路,而是直接连接到FT1微处理器,以提高速度和可编程性。 DDC-Sensor™可以准确地响应过程变量的变化(气体流速,压力和温度)来确定质量流量速率,总流量和温度
探头直径:¾”
传感器材质:316不锈钢
外壳:NEMA 4X,铝制,双¾” FNPT导管入口
流量精度:
空气:读数的±1%满量程的±0.2%
其他气体:读数的±1.5%满量程的±0.5%
精度规格适用于客户选择的
流量范围
大范围:15至25,000 SFPM(0.07至120 NMPS)
小范围:15到500 SFPM(0.07到2.4 NMPS)
FT1功能图
板载2行x 16字符背光LCD显示屏显示流量,总流量,经过的时间,过程气体温度和警报。 该显示还与配置面板一起用于流量计设置的现场配置,例如4-20mA标定,频率输出标定,管道面积,零流量截止,流量过滤或阻尼,显示配置,诊断和警报限值。
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-06I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-09I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-12I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30I-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-15R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-18R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-24R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-30R-DD-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FTI-36R-DD-BH
