查看: 1511|回复: 0
[供应] MS8837可直接替代DRV8837  MS8844 替代TI的 DRV8844 MS4931完全替代A4931 MS8313 完全替代TI公司DRV8313
发表于 2020-6-12 14:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MS8837 , MS8838 , MS41909
MS3122 两个独立全桥 2CH 1.8V - 12V 1A TSSOP16 瑞盟技术 151 1247 6010 莫工 MS41909瑞盟15112476010莫先生.png
MS3111D 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A DFN8
MS3111S 单个独立全桥 1CH 1.8V - 6.0V 0.8A SOT23-6
MS3010 低压5V DC 电机驱动 1CH 2.5V - 5.5V 0.8A SOP8
MS3112 两个独立全桥 2CH 2.5V - 5.5V 0.8A TSSOP16
MS3114 四个独立全桥 4CH 1.8V - 6.0V 0.8A QFN24
MS3131S 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6
MS31051S/D 单个独立全桥 1CH 2.5V - 5.5V 1.2A SOT23-6/DFN8
MS8837 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8
MS8838 单个独立全桥 1CH 1.8V - 12V 1A DFN8
MS8844 四个独立半桥 4CH 7.5V - 35.0V 2.5A TSSOP28
MS8847 两个独立全桥 2CH 7.5V - 35V 2.5A TSSOP28
MS3142 双全桥电机驱动    MSOP10
MS3145D 双全桥电机驱动    DFN12
MS31001 低压 5V DC 电机驱动    DFN8
步进马达
型号描述通讯接口通道数供电电压输出电流封装
MS41928M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V (VIO=1.8V) 500mA QFN44
MS3988/N 双路步进电机驱动  2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48/QFN36
MS3989/N 低停机噪音双路步进电机驱动  2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48/QFN36
MS3998 内置8bit DAC双路步进电机驱动 IIC 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48
MS3999 内置8bit DAC、低停机噪音双路步进电机驱动 IIC 2CH 8V - 36.0V 1.2A TQFP48
MS4982 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1.5A QFN32
MS4985 内置8细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1.5A QFN32
MS4989 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 2A TSSOP28
MS4988 内置16细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 1A QFN28
MS4998 内置256细分单路步进电机驱动 脉冲控制 1CH 7V - 35.0V 2A TSSOP28
MS35775 内置256细分步进电机驱动  2CH 4.75V - 36.0V  QFN28
MS41908M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V 300mA QFN44
MS41918M 摄像机用镜头聚焦、变倍、自动光圈驱动 SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN44
MS41909 内置256细分双通道低压步进电机驱动 SPI 2CH 3V - 5.5V 500mA QFN44
MS41919 内置256细分双通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN44
MS41929 内置256细分双通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 3CH 3V - 5.5V 500mA QFN32
MS41939 内置256细分单通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI 2CH 3V - 5.5V 500mA QFN24
MS41949 内置256细分四通道低压步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI  4V - 5.5V 550mA QFN48
MS41959 内置256细分四通道步进电机驱动(带IR-CUT驱动) SPI  4V - 5.5V    、7V -13.5V 500mA、1A QFN48
MS41969 内置256细分两通道高压步进电机驱动(带5V IR-CUT驱动) SPI  7V -13.5V 1A QFN36
MS35009 数码相机镜头电机驱动     QFN44
无刷直流马达瑞盟技术151 1247 6010莫工
MS8829 三相BLDC驱动  1CH 8V - 36.0V 1.5A QFN24
MS3791 三相无刷电机驱动     QFN28
MS4931 三相阶梯波BLDC预驱动  1CH 8V - 36.0V <10A QFN28
MS4932N 三相弦波BLDC预驱动 SPI 1CH 8V - 18.0V <10A QFN32
MS4933 三相弦波BLDC预驱动  1CH 8V - 18.0V <10A LQFP32
MS8313/N 三个独立半桥  3CH 8V - 35.0V 2.5A TSSOP28/QFN36MS8837可直接替代DRV8837
MS4931完全替代A4931
MS90C031 封装形式SOP16与DS26C31,MB571(PECL)和41LG(PECL),DS90C031,AM26L31兼容
MS3814替换MAX3814
小米米家智能摄像机云台版拆解——又见马达驱动MS41909 MS41909是杭州瑞盟研发的微步电机控制驱动芯片,这里也就是米家摄像头的两个电机的驱动芯片。
MS41909
电压驱动方式,256 微步驱动电路(两通道)每个 H 桥最大驱动电流±0.5A MS8629系列规格书瑞盟15112476010莫先生.pdf (883.51 KB)
MS31051瑞盟马达15112476010莫先生.pdf (1.08 MB)
MS41909米家瑞盟科技15112476010莫工.pdf (2.22 MB)
MS41909瑞盟15112476010莫R.pdf (2.22 MB)
四线串行总线通信控制马达
内置双路 LED 驱动(开漏输出)
QFN44 封装(背部带散热片)
MS41909摄像机云台马达控制方案-高速球云台马达驱动芯片MS3988瑞盟IR-CUT驱动芯片-MS3111S
MS3814 瑞盟
DVI/HDMI TMDS FR-4 和电缆均衡器/驱动器
产品简述
MS3814 是一款 TMDS 均衡/驱动器芯片,用于补偿 FR-4 和电缆到 DVI/HDMI 连接器的损耗。提供完全满足 DVI/HDMI TMDS 要求的输出。芯片还可用于 DVI/HDMI 电缆以延长传输距离,提高连接器接收侧电缆通道的抖动余量。片上 TMDS 驱动器既可工作在典型的 DVI/HDMI 电流模式,此时差分输出端不连接背向电阻;也可以工作在输出电流提高 50%的模式,此时差分输出端跨接 200Ω 电阻,以获得 10dB 的回波损耗。典型 DVI/HDMI 输出驱动器存在连接器与高阻抗 DVI/HDMI 输出间的反射问题。可选择的输出电流( LEVEL 引脚控制)提供背向连接选项(例如差分输出端跨接 200Ω 电阻),有效降低反射,同时使输出共模偏移降到最小。MS3814 采用单电源、 4 个相同的通道设计。为了 DVI/HDMI 连
接器布线灵活,时钟和数据通道可以任意分配。数据传送速率
250Mbps~1650Mbps。
主要特点
均衡 FR-4 电路板微带线和高频电缆损耗:可补偿 825MHz 频率
15dB 的电缆损耗。
1650Mbps 速率时,对于 0~15dB@825MHz 的信道损耗,抖
动余量小于 0.25UIPP
输入端 50Ω(每端至 VCC) ±10%
输出驱动器兼容 DVI/HDMI1.3
