ET9515带OVP的单节锂电池 1A 线性充电IC技术样品支持
发布时间:2020-6-12 10:56
发布者:LIJINTAO123
38047300 Q:2881671130此电路采用恒流/恒压充电模式对锂电池进行充电。最大充电电流可达1.1A,此电路耐压可达28V,过压保护电压为6.8V或10.5V。充电电流和截止电流(EOC)可通过外接电阻调节。当电池电压低于2.55V时,芯片进入预充电状态,充电电流为恒流充电(CC)电流的18%。在恒压充(CV)状态下当充电电流小于截止电流(EOC)时,CHG端口将会有状态显示。ET9515内置过温限流功能,将会使芯片免于温度过高引起的损害。 两个状态显示端口(PPR和CHG),可以连接到微处理器或LED上。当芯片没有连接适配器时,电池上只有1uA的漏电流。 ET9515有TDFN3×3-8L, TDFN2×3-8L,TDFN2×2-8L ,TDFN1.6×1.2-8L , SOT23-6 和 SOIC-8 (带散热片)的封装。 特色 完整的单锂电池充电系统 集成传输和电流传感器 无需外置阻断二极管 外围器件少、成本低 最大充电电流 1.1A 可调节充电电流 可调节截止电流 过温限流保护 2.55V 涓流充电阈值电压 6.8V 或 10.5V 过压保护 VIN 端最大耐压可达 28V 电源与充电状态显示 当不充电时,BAT 端仅 1uA 的漏电流 多种封装形式:TDFN-8L(3mm×3mm),TDFN-8L(2mm×3mm),TDFN-8L(2mm×2mm), SOIC-8 (带散热片)和 SOT23-6。 |
1.47 MB, 下载积分: 积分 -1
