利用泰克示波器进行电源纹波的测量不准确是什么原因?需要注意哪些问题?
发布时间:2020-6-11 15:57    发布者:agitek123
有做过或者参与过电源开发的工程师们都知道,纹波是电源的一个核心指标。很多的新电源工程师都会发现,用示波器来进行电源纹波的测量都不是很准确,哪怕是用泰克示波器这样的进口示波器都会有这种情况,真的是示波器的问题吗?安泰测试可以非常明确的告诉你,不是示波器的问题。的确,如何准确的进行电源纹波的测量者确实是个被很多新老工程师所忽略的一个问题。很多的电源工程师们在利用泰克示波器进行纹波测量的时候,都会想当然的认为这其实就是一个简单的示波器的交流耦合,只需要把示波器探头点在电源上就OK了。但是事实远非如此,要想准确的测量出电源的纹波,在仪器和工具的选择上是很有讲究的,而不是什么工具都搬过来用的。安泰测试跟大家简单归纳了一下,在测量的时候需要注意的问题主要有以下四个方面的:
利用示波器进行电源波纹的测量工作,首先,探头的选择是非常重要的,这个需要结合探头的耐压范围和被测信号的电压范围来进行选取,同时还需要考虑到探头衰减比对本底噪声的放大作用。其次就是接地方式的选择,在接地方式的选择这个问题上,应该尽可能的降低接地的回路,比如说使用接地弹簧。这样的话幅频曲线既能得到有效的改善,而且还能明显降低电磁辐射对测量结果的干扰。第三个需要注意的问题就是可以灵活的使用数字滤波器这个功能来帮助我们进行电源纹波的测量,现在很多的示波器,包括泰克示波器在内都有数字滤波器这个功能,借助这个功能,可以帮助我们将我们需要的信号从“纷纷扰扰”的噪声中提取出来,这样也能让我们的测量结果更加的精准。最后一个需要注意的问题就是,如果你还觉得不够,担心测量出来的结果不是特别完美的话,还可以通过泰克示波器的FFT后期分析功能,更加准确的测量开关频率上的噪声大小。
只要你在进行电源开发或者电源纹波测量的时候注意以上几个问题,就可以轻而易举的得出你想要的测量结果。一般情况下,如果不是说因为示波器的性能和参数实在太落后了,实在没办法满足我们的电源纹波测量需求和其他的日常产品开发和测试测量需求的话,因仪器的缘故而导致测量出来的结果不准确的问题很少。绝大多数的问题都是因为我们的方式方法的问题以及我们对工具的选择,比如探头,早在十几年前,很多的公司在电源测试的标准中都有明确的规定:要使用1:1的探头进行测量,但是随着现在人们生活水平的提高,对产品的要求也越来越高了,电子产品的更新换代频率越来越快。这种探头就不再适用了。现在大部分的电源探头都是使用的10:1的无源探头、或者100:1的无源探头,或者高压差分探头等,如果你继续使用之前的1:1的探头自然没办法测试。所以说,不管是做电源纹波的测量还是在进行其他的产品开发相关的测试测量工作的时候,工具的选择和方法的选择都是非常重要的,这会直接影响到我们的最终测试测量结果,所以大家一定要重视。
以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试
本文地址:https://www.eechina.com/thread-592891-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
