Microchip推出3kW瞬态电压抑制二极管阵列产品,实现严苛环境下出色的 电路保护
发布时间:2020-6-11 14:51    发布者:eechina
关键词: 二极管阵列 , 浪涌 , 尖峰 , 静电保护 , MDA3KP
业界最可靠的二极管阵列,可保护飞机、太空系统和关键基础设施免受浪涌、尖峰和静电的影响
航空航天系统依赖于引擎控制单元、环境控制、仪器和执行器中的数字和逻辑功能与电路才能完成关键的工作。数据中心、5G基础设施和通信系统同样依赖于复杂的电路,而这些电路需要得到妥善保护。即便有闪电、太阳活动和电磁事故引起的电压浪涌和尖峰,系统仍必须保持连续运行。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出其最新瞬态电压抑制器(TVS)垂直阵列产品组合——MDA3KP瞬态电压抑制器(TVS)。该3kW二极管系列拥有超过25款产品,具有不同的筛选级别、极性和认证标准。
Microchip的MDA3KP TVS二极管阵列系列提供集成的多二极管解决方案,是唯一可提供宽电压范围的技术,并已通过高可靠性标准测试,符合MIL-PRF-19500 JANTX级别的同等标准。这些电压钳位器件具有可快速反应的雪崩击穿二极管(ABD)特性,可转移敏感元件周围的过量电流,以保护其免受电气过载。
Microchip分立器件事业部副总裁Leon Gross表示:“数字控制、逻辑和诊断系统电路模块需要高度可靠、安全的电流和电源保护,以确保在极端环境下的运行。该二极管系列解决了系统设计人员面临的挑战,与其他器件相比,它具有更高效的垂直结构和更小的电路板空间需求。”
目前供货的MDA3KP TVS二极管阵列可满足以下筛选类型的行业标准:M、MA、MXL和MX。这些器件已经进行了不同级别的测试,以确保其满足航空电子设备环境测试标准RTCA DO-160E(雷电感应瞬态敏感度)中规定的飞机防雷要求。RTCA(美国航空无线电技术委员会)是致力于在航空现代化关键问题上达成共识的行业联盟。
MDA3KP TVS二极管阵列采用8个二极管垂直放置的结构,封装形式采用16引脚表面贴装。因为所需印刷电路板空间更小,且功率密度更高,该产品可实现高效布局和简化设计。MDA3KP TVS二极管阵列系列的所有器件均为垂直结构,可为一块印刷电路板上的8个更小器件供能,因此无需多个器件,便能实现更高功率。
该器件同时具有单向和双向结构,隔绝电压为6V至40V,根据IEC标准提供静电放电(ESD)和电气快速瞬变(EFT)保护,峰值脉冲功率额定值为3000瓦(10/1000 μs)。在-55℃至+150℃的扩展温度范围内,该器件具有批量可追溯性、浪涌测试和潮湿敏感度等级(MSL)1级——表明这些器件可在恶劣环境下使用。MSL表明使用前不需要干燥包装或烘干。MDA3KP TVS二极管阵列系列的额定功率是这一封装中具有该筛选级别的业界唯一可用技术。
Microchip的3kW MDA二极管系列为加固型手持式无线电、全球定位系统(GPS)、通信测试设备提供军用系统电路保护,同时也可应用于汽车、工业测井设备、供能和船舶系统。
供货
如需购买上述产品,请联系Microchip销售代表。欲知更多信息,请访问https://www.microchip.com/salesdirectory
本文地址:https://www.eechina.com/thread-592866-1-1.html     【打印本页】
