查看: 816|回复: 0
[供应] 真空袋硅胶如何做
发表于 2020-6-9 16:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
硅胶真空袋一般用于哪些方面呢?硅胶真空袋是用一种名叫双组分液体硅胶材料去做的,这种硅胶是AB双组分1:1比例混合搅拌均匀后使用的材料,环保无毒无味、含有FDA食品级认证,高抗拉撕。像一个袋子。在这个袋子里面灌注需要的材料成型后取出来,所需要的产品就出来了。
真空袋硅胶的用途:游艇、汽车,风电,休闲体育及农业园艺等行业和领域。
真空袋硅胶操作工艺:
硅胶真空袋成型工艺是通过对密封在模具和硅胶真空袋之间的预成型体,抽真空均匀施压,使产品更加密实,提高纤维树脂比,从而提高力学性能。通常,真空袋成型工艺分为两大类:1. 通俗名称-干法真空袋工艺,即真空树脂导入工艺,铺覆干纤维,真空袋保压后再导入树脂。2. 通俗名称-湿法真空袋工艺,即先铺覆含有浸透树脂的增强材料,再对其抽真空,典型代表为预浸料工艺及手糊袋压工艺。
真空袋硅胶技术参数(以E640为例):
混合前物性(2565RH
E640 A
E640 B
颜 色
半透明
半透明
粘 度 (cP)
15000±800
3500±500
比 重
1.15
混合后物性2565RH
混合比例(重量比)
AB = 11
颜 色
半透明
混合后粘度(CP)
13000±1500
操作时间25 (min)
30
初步固化时间 (h)
2~3
硬 度 ( Shore A )
50±2
拉伸强度( Kgf/cm2 )
29
撕裂强度(kgf/cm
17
断裂伸长率 ( % )
260
*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。
