查看: 948|回复: 0
[供应] 倍加福反射开关OBS4000-18GM60-E4现货
发表于 2020-6-9 15:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 倍加福反射开关
双色指示 LED
防眩光,带偏振滤波片
亮通/暗通,可编程
灵敏度调节器,确保佳地满足应用需要
防护等级 IP67
坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1
开关类型        亮通/暗通,可电动切换
信号输出        1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压        大 30 V DC
开关电流        大 100 mA
电压降        ≤ 2,5 V
开关频率        500 Hz
响应时间        1 ms
工作指示灯        绿色 LED
功能指示灯        双色 LED,黄色/绿色
黄色:开关状态
绿色:通电
闪烁:稳定性控制
控制元件        灵敏度调节
产品阐述
带偏振滤波片的反射板型光电传感器
通用规格
有效检测距离        0 ... 4 m
检测范围极限值        4,5 m
参考目标        H50 反射板
光源        LED
光源类型        调制可见红光 , 660 nm
偏振滤波片        是
光点直径        大约 200 mm 在检测范围内 4 m
发散角        3 °
光学端面        向前直射
环境光限制        10000 Lux
