查看: 765|回复: 0
[供应] 圆形砖雕模具硅胶
发表于 2020-6-8 16:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 红叶硅胶
砖雕工艺是从古至今流传下来的,像现在很多仿古建筑的房屋还有用到,随着社会生产力、科技的发展,制作砖雕上面的花纹不再是耗时耗力地人工去做雕刻,现在都是采用硅胶来制作。当你懂硅胶的用途及制作工艺后,没做一个新产品,你会不假思索地去考虑硅胶怎么用上去。
硅胶在这个行业是怎么应用上去的呢?
技术指南:
1. 固化剂(B组分)摇匀后再使用。
2. A组分:B组分=100:3-100:5,这个比例是按AB两组分的重量计算。重量以电子称量结果为准。
3. AB两组分倒入容器后,用搅拌棒搅拌均匀。当颜色比较均匀时就表明已经搅拌均匀。容器底部和容器壁一定要刮得很好,确保此处的硅胶能和固化剂充分混合。硅胶和固化剂一定要搅拌均匀,如何没有搅拌均匀,模具会出现一块已经固化,一块没有固化,硅胶会出现固化不均匀状况就会影响硅胶模具的使用寿命及翻模次数,甚至造成模具报废情况。
4. 硅胶和固化剂搅拌均匀后,进行抽真空排气泡环节,抽真空的时间不宜太久,正常情况下,不要超过十分钟,抽真空时间太久,硅胶马上固化,产生了交联反应,使硅胶变成一块一块的,无法进行涂刷或灌注,这样就浪费了硅胶,只能把硅胶倒入垃圾桶,重新再取硅胶来做。
5. 抽真空时容器不能装得太满,否则抽真空处理时,硅胶很容易溢出容器。
6. 一般做中等或大件产品的刷模时,模具制作过程中一般要贴上一层纱布或者是玻璃纤维布。如果是做片模,通常要做玻璃钢或石膏外模做为保护。
7. 模具在室温下4-8个小时后就可以完全固化,不要加热固化,即使要加温加速其固化时间,温度也不建议高于60度。
8. 产品原型若属于陶瓷等含硅的材料,最好将原型喷漆便于脱模。
9. 为了达到最佳效果,模具最好是放置24小时以后再使用。
