智浦欣选择指南CS5310/CS5315/CS5318/CS5305锂电池充电管理
发布时间:2020-6-8 10:56    发布者:soundbaraudio
关键词: CS5310 , CS5305 , CS5315 , CS5318
CS5305(高输入电压3A单节锂电池充电管理IC
EQA-16
兼容型号: CS5310/CS5315/CS5318/CS5305
产品功能: CS5305E是一款26V输入,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型
概要
提供样品 测试板 设计指南 151 1247 6010 莫先生,qq 238 396 0712 。
CS5305E是一款26V输入,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。 集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。
CS5305E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路。CS5305E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。
CS5305E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
CS5305E具有频率抖动的功能,系统会在正常工作的频率点上叠加微小抖动,从而使能量不会集中在一个固定频率点上,大大改善系统的EMI特性,该功能可以通过外部管脚FREQ使能(低电平)及关闭(悬空或者接高电平),此功能方便客户产品过EMI认证。
CS5305E具有终止电流可编程功能。通过设置不同的外部分压电阻, 可以很方便的调节充电终止电流的大小。ITERM端的电压可以在60mV-600mV之间可调,终止电流和两个电阻的关系如下公式所示: 其中VCC为内部TermLDO输出电压,为电流检测电阻,为CC充电流;当ITERM端接VCC时,充电终止电流为默认的内部设定值1/10*ICC
描述
26V输入同步降压型充电
99%系统工作占空比
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能
降压充电效率90%
±1%电池恒压精度
充电终止电流独立可调
支持LED充电状态指示
内置功率MOS
550KHz开关频率,可支持2.2uH 电感
输出过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC过温保护
Ic温度自适应调节
全集成结构,无需外置二极管
封装
EQA16
应用 CS5305E智浦欣15112476010莫工.png CS5310E智浦欣15112476010莫先生.png CS5318E智浦欣15112476010莫先生.png
蓝牙音箱、电子烟、对讲机、POS机、锂电电池包、玩具等领域
引脚排列以及定义
CS5310E是一款26V输入,两节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构 ,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。
CS5310E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路。CS5310E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。
CS5310E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外 接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
CS5315E是一款26V输入,三节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型 充电管理ICCS5315E是一款26V输入,三节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。
CS5315E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路 。CS5315E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。
CS5315E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度 调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
CS8318C适用三节锂电铅酸三种防破音模式33W单声道R类功放IC
管脚兼容CS8316C 性价比更好
供电电压:9V-14V
三种防破音模式可选
内置BOOST模块R类结构至15.5V,集成ABD类两种模式
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
自适应升压功能
84%的效率
CS8318C提供了纤小的的TSSOP24-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85
PWM频率330KHZ
过流保护,短路保护和过热保护
符合Rohs标准的无铅封装
CS5305_ch_v1.1智浦欣15112476010莫先生.pdf (2.58 MB)
CS5310_ch_v1.1上海智浦欣15112476010莫工.pdf (2.61 MB)
CS5318_ch_v1.1深圳办事处15112476010莫先生.pdf (2.63 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-592174-1-1.html     【打印本页】
