查看: 886|回复: 0
[供应] FOX直接安装流量计FT4X-20P-E3-BH
发表于 2020-6-8 09:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 福克斯热式流量计
Fox流量计福克斯热式流量计FT4X-30I-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FT4X-36I-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FT4X-15R-BH
第二代DDC-Sens
or™:坚固,非悬臂设计
•可编程合同时间
•Gas-SelectX®:现场可选气体成分菜单
•总热值和密度
混合气体的计算
•标准数据记录器,带有日期/时间戳和每天40小时的总计
•CAL-V™校准验证
•插入,内联和远程样式
•以SCFM,MCFD,KG / H等测量气体流速
•宽广的测量范围:高达
1000:1的夜视率;典型的100:1
•两个4-20mA输出,用于流量或温度
•选择HART或Modbus RTU(RS485)通讯选项
USB端口,用于连接PC,标准
•提供免费的FT4X View™软件
•焊接,316 SS传感器结构,碳钢流量体可选
•基于微处理器的现场可编程电子
•标准板载2行x 16字符,带背光显示器
配置面板
•NIST可追溯的校准
•低端敏感度,用于火炬,通风孔和泄漏检测
•压降可忽略不计
•FM(美国)和FMc(加拿大)批准
对于I类,Div 1;通过ATEX / IECEx认证
1区
•NEMA 4X和CE标志
•符合BLM 3175和
API 14.10
Fox流量计福克斯热式流量计FT4X-18R-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FT4X-24R-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FT4X-30R-BH
Fox流量计福克斯热式流量计FT4X-36R-BH
流量计应测量每分钟15-60,000标准英尺范围内的气体流量。 对于一(1)个时间常数,传感器的响应时间应为0.8秒。
在-40°F至250°F的工作温度范围内,空气校准的精度应为读数的±1.0%,满量程的±0.2%; 读数的±1.5%,其他气体的满量程的±0.5%。 重复精度为满量程的±0.2%。
所有接液部件应采用全焊接设计的316SS。 其他合金可任选地用于在线流体。
所有电子设备均应安装在单个NEMA 4X外壳中。 输入电源将为10-30VDC。
标配USB串行通讯端口; 以下通讯选项也可用:RS485 Modbus RTU和HART。
