查看: 1004|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨R&S租售UPP400/UPP400音频分析仪
发表于 2020-6-5 20:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: UPP400音频分析仪 , 罗德与施瓦茨UPP400
东莞市佳华仪器有限公司
赵经理:175~~~6672~~~8272
         188~~~8361~~~1172
QQ在线客服:25722~~38817
地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号
R&S®UPP200/400/800 音频分析仪—集音频分析与HDMI测试功能于一身
具有生产领域音频测量仪器所需的关键特性:测量速度快,连续操作可靠性高,支持多通道并行信号处理是罗德与施瓦茨公司新一代经济型音频信号分析仪。同时还支持HDMI接口基本的视频测试功能。
主要特点
• 适用于各种接口:模拟式、数字式和组合式
• HDMI设备测试(更多信息请点击)
• 可进行多达8通道的并行测量
• 带宽达80KHz,采样速率高达200KHz
• 分析仪和发生器均支持用户可编程滤波器
• 仪器紧凑,机身高度低,内置集成PC
特性
R&S®UPV 音频分析仪——来自罗德与施瓦茨的高端测试仪表——多年来在所有音频测试应用领域都保持稳定的市场地位。R&S®UPV拥有极限的测量精度和动态范围,独特强大的测量功能,是研究开发和质量管理的理想设备。
多数音频应用并不需要过高的动态范围或强大的功能。在生产领域,提高产能是重点,而控制测试系统成本也是关键因素。在测试用户的音频设备如HDMI设备时,其环绕声系统的多通道仪器必须使用设计先进使用便捷的用户界面。经济高效便捷正是R&S®UPP音频分析仪家族的独特之处。选用R&S®UPP音频分析仪,可以实现2/4/8通道并行处理,通过多台级联,用户能够同时触发高达48个测量通道,大大减少生产过程中的测量时间。
R&S®UPP 音频分析仪是经济紧凑型测量仪器,专为系统应用所设计。其特点是机身高度低,前面板无控制单元和集成显示屏。仪器可以通过LAN,USB或IEC/IEEE总线进行远程控制。通过连接外部显示器,鼠标和键盘,可组建成适于实验台上使用的手动操作测量仪器。仪器内置有集成控制PC,并已经安装测量所需软件,用户可以直接进行测量。
R&S®UPV 和R&S®UPP音频分析仪具有相同的操作理念和远程控制模式,构成了强大的音频测试组合:不仅能为研发和生产分别提供优化的解决方案,并为两者提供最优的协调解决方案,比如仪器设置或测量程序需要更替改变的情况,可保证过渡顺畅。
特征与优点
