查看: 893|回复: 0
[供应] 8-85V 5A 地摊照明灯IC夜市灯IC降压恒流驱动IC方案
发表于 2020-6-4 18:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 地摊照明灯芯片
东莞市惠海半导体有限公司专业提供量产成熟高性能、高性价比、智能温度保护8-100V电压LED电动车灯驱动IC、汽车灯驱动IC、摩托车灯驱动IC、三灯切6灯车灯方案,低压球泡灯驱动ICLED低压夜市灯电源IC、地摊灯驱动IC。普通单亮、远近光、高低亮、强弱光
H5721L是一款采用电路应用于解决抗收音机干扰以及过EMC认证的开关降压恒流车灯驱动芯片,且外围电路简单,采用VFPWM连续 工作模式的
H5721L有效解决了市场上竞争对手的芯片无法解决对收音机干扰的困惑,且容易过EMC认证
H5721L是一款外围元器件简单、高效率、并采纳PWM连续工作模式、支持6-100V电压输入的非隔离LED降压恒流驱动器
H5721L固定频率130KHZ,由于采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积
H5721L通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮100%亮度模式,接高为50%电流亮度模式
H5721L采用平均电流恒流模式,输出电流精度在±3%,【对电感一致性要求不高】,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,高线性调整率及高负载调整率,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作
H5721L产品特点:
SOT23-6封装
外置MOS管
输入电压:6-150V
输出电流:100-5000mA
效率高达95%以上
固定频率130KHZ
平均电流工作模式
恒流精度:3%
高负载调整率、高线性调整率
内置抖频电路
内部集成智能过温保护功能
内置输出短路保护
易过EMC认证
抗收音机干扰
典型的130KHz开关频率 、 高效率:可达95%以上 、 输出电流可高达5A(玻纤板上应留余量)、 内置智能温度保护,高温掉电流 、内置100V低内阻MOS、内置5.5V稳压管 、平均电流工作模式
应用领域:
地摊照明灯,夜市灯,LED汽车大灯、LED电动车前大灯,三面摩托车前大灯,汽车工作灯,汽车长条灯、汽车前大灯,低压球泡灯,低压投光灯等低压LED灯具
