光电TEC-8251除颤开机不工作交流指示灯不亮故障实例
发布时间:2020-6-4 17:59    发布者:agitek123
    光电TEC-8251除颤起搏监护仪,开机不工作,且交流指示灯不亮。
    经检查电源保险丝熔断。打开机器发现,电源部分印刷电路板有多处烧黑,其中UP-7882板上的L807滤波电感烧毁,与UP-7881电路板联的排线部分烧焦,UP-7881板上的限流电阻已变色。经检测主振场效应对管Q802、Q803击穿,电池充电控制管Q927击穿。故障分析该机故障是一起少见的连锁损坏故障,涉及元件较多,在开关变压器初、次级前后都有元件损坏。
    从现象分析,不象是由外部电网供电造成,因外部电网造成的开关电源故障多出现在开关变压器初级控制电路上,一般只损坏主振功率管及相关器件,因此必须对整个电路进行检查,以便找出故障原因,进行维修。经检查测量与直流供电有关的器件及各路电源对地电阻,没有发现短路等异常。仔细询问使用单位,该机在本次故障前,处于电池充电状态,本次开机时冒烟即损坏,鉴于直流供电也不工作,敌对充电电池测量发现正、负极短路。因此可断定本次故障是由电池短路后长时间大电流充电引起的。
    经更换所有损坏元件,其中难以买到的元件用参数相近的代替,经维修后仪器恢复正常。
    本文由安泰医疗设备维修网(medical.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-591726-1-1.html     【打印本页】
