科曼C60监护仪电源板维修
发布时间:2020-6-4 17:59    发布者:agitek123
科曼C60是一款主要为新生儿设计的监护仪,以其性能稳定,价格实在而占有国内部分市场。
本文介绍的科曼C60监护仪故障现象有点诡异,插上市电不按开机键自动开机,按关机键无法关机,而且能持续工作数小时,然后就自动关机,之后就开不起来了,只有拔下电源线重新插入才能开机(也是自动的,已经排除了按键故障)。
由于机器可以正常工作,所以就排除了电源板故障,从而维修方向转向主板的开机电路。手头又没有机器主板的电路图,而且主板是一块高精度的双面板,但是开机电路一般都十分简单,于是就用万用表一点一点的把开机电路描出来了。
开机电路的工作原理:74HC14D是一个八位的反相器,当开关键S(微动开关)按下反相器1A输入高电平,经反相后2Y输出低电平,再经过一次反相在3Y引脚上输出高电平,这样便产生了一个上升沿脉冲。74HC74D是一个集成的双路D触发器(上升沿触发),3Y输出的上升沿信号过来时,D触发器反转,6脚(Q1-)输出高电平,该信号直接输往电源板的Q4、Q5上使两个三极管导通,这样电源管理芯片L22670(贴片)的使能端便上电,两个芯片开始工作,sw端分别输出5V和12V,机器便启动了。当再次按下开机键S时,又一个上升沿到来,D触发器反相,6脚输出低电平,电源管理芯片使能端断电停止输出,机器关机。
根据故障现象,插上电源线这会儿机器自动开机,用万用表检查1A、3Y、Q4的基极电压竟然都有,应该是按了开机键才会有的,这个电压来自于U4的SW输出端5V,原来就是这个电源管理芯片在没有开启电压时自动工作并输出5V,使整个机器工作。购买L22670芯片,这个芯片有点贵,不带邮费20大洋,买了4片,换上后机器便正常了。
本文由安泰医疗设备维修网(medical.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言探讨。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-591725-1-1.html     【打印本页】
