查看: 1080|回复: 0
[供应] BP2838带PWM调光,无辅助绕组
发表于 2020-6-3 21:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称: BP2838带PWM调光,无辅助绕组
2.品牌名称:晶丰明源
3方案特点:BP2838 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒 流驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电 压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
BP2838 芯片内部集成 550V 功率开关,采用专利的 驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无 需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件, 即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成 本和体积。
BP2838 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电 感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工 作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2838 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护, CS 电阻短路保护,欠压保护等。
BP2838 具有精准的过热调节功能,在驱动电源过 热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
BP2838 采用 SOP8 封装
4特点功能:
内部集成 550V 功率管
电感电流临界模式
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±5% LED 输出电流精度
支持 PWM 调光
LED 短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用 SOP8 封装
                             方案 资料++ + +++++郭生+++ qq:3301086671
5应用范围: LED 蜡烛灯 ,LED 日光灯 ,LED 球泡灯 ,其它 LED 照明
