查看: 1012|回复: 0
[供应] 艾默生流量计CMFS025M176N2BPM2ZZ+1700R12ABPMZZZ
发表于 2020-6-3 15:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特变送器
高准ELITE峰值性能科里奥利流量和密度计
为液体、气体和多相流体提供无与伦比的流量和密度测量,ELITE 科里奥利流量计设计用于提供精准、可重复的流量测量,满足您最极端挑战性环境和应用的要求。
现实环境中具备最佳性能:
ELITE 在液体质量流量、体积流量和密度测量等方面具有无与伦比的性能
一流的气体质量流量测量
可靠的两相流测量,适用于最具挑战性的应用
专为最大限度降低过程、安装和环境影响而设计
具备最佳的应用适应性
适用于各种管路尺寸和应用范围的可扩展平台,包括卫生型、低温型、高压型以及高温型应用
适用于支持广泛数字协议的各类 I/O 产品
卓越的测量可靠性
智能仪表自校验将提供针对设备工作状态与性能的全面连续的在线校验或一键校验
全球的 ISO/IEC 17025 标定设施可提供一流的性能,不确定度仅为 ±0.014%
智能传感器设计降低了执行现场零点标定的需求
CMF300:CMF300-3 英寸 (DN80)
M: 316L 不锈钢
355:3" CL150 ASME B16.5 F316/F316L 对焊法兰 突面
N: 标准外壳;300 系列不锈钢
2: 4 线聚氨酯涂层铝质一体式增强型核心处理器,配分体式变送器
G: 不锈钢电缆密封接头(电缆直径从 0.335 到 0.394 英寸 [8.5 到 10 毫米])
M: 高准标准;无认证;不包括安全栅 (如适用)
E: 英语安装手册
3: 0.05% 质量流量和 0.0002 g/cm3(0.2 kg/m3) 密度标定
Z: 无测量应用软件
Z: 标准产品
MC: 材料检验认证 3.1;(符合 EN 10204 的供应商批号可追溯性);不单独适用于 CMFHC2Y–CMFHC3Y
HT: 静水压测试认证 3.1 (仅限接液部件);不单独适用于 CMFHC2Y–CMFHC3Y
规格:
液体精度/可重复性: 0.1% - 0.05% / 0.05% - 0.025%
气体精度/可重复性: 0.25%,0.35% / 0.20%
密度精度/可重复性: 0.0005 - 0.0002 g/cc / 0.00025 - 0.0001 g/cc
口径: 1/12 英寸 (DN2) - 12 英寸 (DN300)
压力范围: 选型最大额定值为 414 barg (6000 psig)
温度范围: -240°C 至 350°C(-400°F 至 662°F)
电子部件: 多种 I/O 选项,包括 mA、频率、离散、HART、Modbus、以太网/IP、PROFINET、FOUNDATION 现场总线
量程比: 自标称值最大 30:1 量程比
CMFS010M323M6BAMCZZ参考规格书:
CMFS 传感器系列
010:  1/10 英寸 (DN2)
基本型号 M: 316L不锈钢
过程连接 323: #4 VCO 316/316L  Swagelok 适用接头  1/4 英寸 NPT 内螺纹适配器
外壳和卫生选项 M: 316L 不锈钢外壳
电子接口 6:MVDSolo;聚酯漆涂层铝材一体式增强核心处理器(用于 OEM);订购带有认证代码 C、A、Z、I 的仪表时,提供MVD Direct Connect  本安型安全栅;不适用认证代码 U
导线管连接 B: 1/2 英寸 NPT - 无密封接头
认证 A:CSA(美国和加拿大):I 类,1 区,A、B、C 和 D 组(针对 CMFS 型)C 和 D 组(针对 CMF 型)
语言 M: 中文安装手册
标定 C: 0.10% 质量流量和 0.002 g/cm3  (2.0 kg/m3) 密度标定
测量应用软件 Z: 无测量应用软件
工厂选项 Z: 标准产品
CMF025M300N2FNMZZZ/2700R12GFMMZZZ选型参考:
CMF025: CMF025 – 1/4 英寸 (DN6) M L H
M: 316L 不锈钢
300: 300 DN15 PN 40 DIN 2635 F316/F316L 对焊法兰 C 型面
N: 标准外壳;300 系列不锈钢
F: 铜/镍电缆密封接头(电缆直径从 0.335 到 0.394 英寸 [8.5 到 10 毫米])
N: 高准标准 / PED 兼容;无认证;不包括安全栅 (如适用)
M: 中文安装手册
Z: 0.10% 质量流量和 0.0005 g/cm3(0.5 kg/m3) 密度标定
Z: 无测量应用软件
Z: 标准产品
2700R12GFMMZZZ
2700: 高准科里奥利 MVD 2700 型多变量流量和密度传感器
R: 4 线分体式安装型变送器
1: 18 至 100 VDC 或 85 至 265 VAC ;自动切换
2: 背光双行显示屏,显示 CSA、UL 和 IIB + H2 ATEX、IECEx 和 NEPSI 等级
G: PROFIBUS-PA ;不适用于认证代码 U、2、L 和 3
F: 带黄铜 / 镍电缆密封套的 M20 ;不适用于认证代码 T、S 或 J,或安装代码 M 或 P
M: 高准标准(无认证)
M: 中文安装手册;中文组态手册
Z: 流量变量(标准)
Z: 无软件选项 2
Z: 标准产品
罗斯蒙特变送器3051CD0A22A1BB1罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1BB1
罗斯蒙特变送器2088G2S22D2M5B4K7HR5
罗斯蒙特流量计8705THA060CEW0NAD1Q4
罗斯蒙特变送器2051CD2AA22A1AS2BM5P1Q4+1199DDB56AFFWG1CA00
罗斯蒙特变送器2051CD2A02A1AH2B1E5M5DFQ4
罗斯蒙特变送器2051CG5A03A1AH2E5M5
罗斯蒙特变送器2051CG5A03A1AH2E5M5DFQ4
罗斯蒙特温度传感器0078D11C30N065
罗斯蒙特变送器3051CG2A22A1AB4M5I5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5I5S1+1199WDAB3GFFWGGDA00
罗斯蒙特温度变送器248HANAU2XA+214CRWSMA1S4M0190WAUAE065XA
罗斯蒙特温度变送器248HANAU2XA+214CRWSMA1S4M0115WAUAE065XA
罗斯蒙特阿牛巴流量计3051CFADG080DCHPS2T100031AB1RLM5HR5
罗斯蒙特电极396P-02-10-55-41
罗斯蒙特电极400-11-50
罗斯蒙特分析仪3900-02-12
罗斯蒙特基本型手操器475HP1CNA9GMT(基本型)
罗斯蒙特密度计FDM11A723AAC3M12MZZZ
罗斯蒙特温度变送器248HANAN0NS
罗斯蒙特温度变送器248RAI1Q4
罗斯蒙特温度变送器248RANAQ4
罗斯蒙特温度变送器3051GP1A2B21AB4M5K5HR5
罗斯蒙特温度变送器644HAE1J6M5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAI1J5M5Q4
罗斯蒙特压力变送器3051CG4A22A1AB4M5DF
罗斯蒙特压力变送器3051GP4A2B21AB4M5K5HR5
罗斯蒙特浊度仪传感器8-0108-0003-ISO
罗斯蒙特温度变送器644HAI1J6M5XA+0065N31J0080D0065W10XA
罗斯蒙特手操器TREXCHPKLWS1S
罗斯蒙特液位计3102HA1FRCNAQ4ST
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J6M5CNC4Q4
罗斯蒙特变送器2051CG3A22A1BS1B4M5Q4+1199WDE56DPFWJGDB00
罗斯蒙特变送器3051CG5A02A1B5I1M5C1Q4+0305RC22B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2+1199WDB60GRFW42DAA5
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AB4M5E5T1
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1KM5K6P1S5Q4Q8Q15+0305RC52B11B4L4SG
罗斯蒙特变送器3051S2CG2A2E12A1AB4M5D2
罗斯蒙特变送器2051L2AA0TD21ABDF罗斯蒙特变送器2051L3AA0TD21ABDF
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4I1D4
罗斯蒙特变送器3051CG4A22A1AB4E5M5D4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AM5I1H2L4D4Q4
罗斯蒙特变送器3051SAM2PG2A3B11A1BM5+1199WDAB3KFFWJGDB00E
罗斯蒙特变送器2090PG2S22D1
罗斯蒙特变送器3051TG2A2B21AM5S1+1199WCA95KFFWJGCA00
罗斯蒙特电磁流量计8732EMT2A1M4+8711STA040U1NAQ4
艾默生质量流量计K025S176NZTI16FEZMZZZZ
