查看: 1070|回复: 0
[供应] 新旧回收福禄克8846A Fluke8845A万用表
发表于 2020-6-2 17:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: Fluke8845A , 福禄克8846A
8845A和8846A,集成了数字多用表的各种测量功能,包括测量电压电阻电流。基本直流电压准确度达24ppm/35ppm,10A的电流范围以及1GΩ的电阻量程,为您提供了一个其他数字多用表无法做到的测量访问。 8845A和8846A可以测量频率和周期,8846A还可以测量温度和电容。这些功能可以完成实验室所需要的各种测量需要。而数字表的图形显示模式更加扩展它的应用,图形显示包括趋势绘图(TrendplotTM)无纸记录测量数据,统计信息和直方图功能。图形功能更是在其他多用表中无法找到的。 当然8845A 和 8846A也可靠耐用,两种型号可以适应不同的对功能和价格的需要,因此得到广泛应用,包括生产测试、研发以及维修。
6位半分辨率。
?基本直流电压准确度:24ppm。
?双参数显示。
?100μA至10A电流量程,分辨力100pA。
?宽电阻量程从10Ω至1GΩ,分辨力10μΩ。
?2线,4线和专利的2x4线电阻测量技术。
?可测量频率和周期。
?测量电容和温度(8846A)。
?USB 存储器接口 (8846A)。
?仿真福禄克45表和安捷伦34401A。
?图形显示。
?趋势绘图(Trendplot?)功能无纸记录测量数值,统计信息,直方图。
?安全标准为CAT I 1000 V,CAT II 600 V。
8845A和8846A,集成了数字多用表的各种测量功能,包括测量电压、电阻和电流。基本直流电压准确度达24ppm/35ppm,10A的电流范围以及1GΩ的电阻量程,为您提供了一个其他数字多用表无法做到的测量访问。 8845A和8846A可以测量频率和周期,8846A还可以测量温度和电容。这些功能可以完成实验室所需要的各种测量需要。而数字表的图形显示模式更加扩展它的应用,图形显示包括趋势绘图(TrendplotTM)无纸记录测量数据,统计信息和直方图功能。图形功能更是在其他多用表中无法找到的。 当然8845A 和 8846A也可靠耐用,两种型号可以适应不同的对功能和价格的需要,因此得到广泛应用,包括生产测试、研发以及维修。
6位半分辨率。
?基本直流电压准确度:24ppm。
?双参数显示。
?可测量频率和周期。
?测量电容和温度(8846A)。
?USB 存储器接口 (8846A)。
?图形显示。
