查看: 1129|回复: 0
[供应] FMC303-两路14位2.5Gsps DA FMC子卡模块
发表于 2020-6-2 16:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MC子卡模块 , MC子卡 , 直接射频转换 , 软件定义的无线电
一、概述
      FMC303可实现宽波段、双通道、14位、5.6GSPS(2.8gsps直接射频综合)DAC功能,时钟可采用内部时钟源(可选择锁定到外部参考),或外部提供的采样时钟。此外还为用户提供定制采样控制的触发器输入。FMC303在机械上和电气上符合FMC标准(ANSI/VITA 57.1)。该卡具有多引脚连接器、前面板I/O,可以在传导冷却环境中使用。FMC303的设计基于ADI的AD9129单路14位5.6GSPS数模转换器。模拟信号以交流电方式耦合到前面板上的SSMB 同轴连接器上。FMC303允许通过串行通信总线对时钟源进行灵活的控制。另外该卡还自带电源和温度监测功能,提供多种节电模式,能切断未用功能的电源,以减少系统级的总功耗。该卡适用于既需要非常高性能,又需要保证任务范围不受影响的低功耗应用。
二、性能指标
    1、 2个AD9129:2通道14位D/A,高可达5.6GSPS(2.8Gsps无2:1插值)-LVDS;
    2、 符合VITA 57.1-2010要求;
    3、传导冷却-标准选项;
    4、 单端AC耦合模拟信号;
    5、 前面板上SSMB连接器;
    6、时钟源,取样频率,通过SPI通信总线校准;
    7、灵活的时钟树选择:
          板上VCO:2300MHZ-2650MHZ
          外部参考时钟
          内部取样时钟
     8、 具有多种节电模式,能切断未用功能的电源,以减少系统级的总功耗;
     9、 mil - i - 46058 - c保形涂层兼容(可选);
     10、HPC(多引脚连接器);
     11、 LVDS IO信号;
     12、适用于主要的IP核,可以自动生成代码和比特流,使FPGA设计更加简单;
     13、参考固件设计(VHDL);
     14、工作温度:levelA :0°C to 70°C levelB:-40°C to 85°C
     15、储存温度:levelA:-50°C to 125°C levelB:-50°C to 125°C
     16、工作湿度:levelA:0~100% levelB:0~100%
     17、随机振动频率:levelA:0.1 g2 /Hz 10 - 3kHz levelB:0.1 g2 /Hz 10 - 3kHz
     18、振动:levelA:30g peak levelB:30g peak
     19、涂覆层:levelA:无levelB:保形涂层
三、软件支持
四、应用领域
      大带宽的波形生成、直接射频转换、 软件定义的无线电(SDR)、媒体设备、航空航天和测试仪器。
五、硬件测试平台介绍
      可以与KC705,VC707,3U cPCI FC6301和 3U VPX VP680配合使用;此外,可以和任意一款VITA 57.1载卡兼容。
