查看: 855|回复: 0
[供应] Agitekservice--是德E4432B信号发生器输出偏差维修案例
发表于 2020-6-2 14:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号发生器维修
一、型号
是德E4432B信号发生器
二、故障现象
客户反馈仪器故障现象:实际输出与显示相差比较大。
三、检测维修
工程师开机验证故障现象,确实如客户所言输出信号偏差,输出信号电平低3~50dBm。
输出偏差故障我们常见故障现象,随后拆机检测仪器,拆机发现仪器内部大部分螺丝缺失,衰减器明显被维修过。
经检测仪器衰减器、输出板均损坏严重。
维修措施:更换衰减器,修复输出板,调整检测仪器恢复正常。
四、使用注意事项
1、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。
2、注意输出阻抗的匹配,避免过载。
3、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。
4、做好静电防护,防止静电损坏。
规范使用仪器才能尽可能的避免仪器损坏。本文由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
