Imagination推出支持低功耗应用的新一代IEEE 802.11ax/Wi-Fi 6 知识产权(IP)产品
发布时间:2020-6-2 09:40    发布者:eechina
关键词: Ensigma , Wi-Fi , iEW400
IMG iEW400为客户提供更佳的鲁棒性、吞吐量和节能性
Imagination Technologies宣布推出基于其Ensigma Wi-Fi技术的最新硅知识产权(IP)产品IMG iEW400。iEW400集成了射频(RF)和基带,专为物联网(IoT)、可穿戴设备和可听戴设备等低功耗和电池供电型应用而设计。
iEW400基于最新的IEEE 802.11ax Wi-Fi 6标准,可通过如下一系列新功能提供更强大的性能、吞吐量和节能性:
•        以20/40MHz频宽运行:支持低数据速率应用,以节省电池电量
•        目标唤醒时间(TWT)技术:延长深度休眠时间,显著改善电流消耗并延长电池续航时间
•        正交频分复用多址(OFDMA)技术:支持对带宽进行分段,从而高效地传输数据,降低功耗,同时提高性能和数据吞吐量
•        BSS Coloring技术:增强高密度环境中的性能,提高数据吞吐量
•        双子载波调制(DCM)技术:针对低数据速率提高了性能
•        可选的上层MAC,可用于卸载主处理器的工作量,以降低系统总功耗
•        可选的电源管理单元(PMU),支持针对低功耗进行了优化的2.7-4.5V直流电源
Imagination Technologies产品管理资深总监Richard Edgar表示:“近年来,低功耗IEEE 802.11n在产品中被大量采用, 这推动Wi-Fi在电池供电型应用中实现了强劲的增长。IEEE 802.11ax可以帮助这些产品改善功耗和效率,并提高性能。这使得在电池受限的应用中,低功耗Wi-Fi 6设备成为Wi-Fi演进的下一个阶段。”
Imagination Technologies的Ensigma执行副总裁Gerry Conlon补充道:“Wi-Fi 6 IP有可能会彻底颠覆物联网连接领域。iEW400可提供包含射频和基带IP的一站式整体解决方案,任何希望进入MCU+连接(connectivity)市场的MCU公司都可以轻松实现其目标。此外,它可以与我们的低功耗蓝牙解决方案搭配,实现真正的Wi-Fi 6+低功耗蓝牙v5.2组合芯片。”
iEW400是一个完整的、即刻可用的解决方案,集成了射频、模拟前端(AFE)、基带物理层(PHY)和MAC层。它提供模拟的硬核和数字的可综合RTL,可以实现最大的灵活性和最快的上市时间,同时降低开发成本。
iEW400现在已可提供授权。其主要功能包括:
•        完整的2.4/5GHz低功耗Wi-Fi解决方案
•        经过硅验证的设计,裸片面积为6.84 mm2(包括模拟焊盘),采用台积电(TSMC )的40纳米 LP工艺
•        内置功率放大器、低噪声放大器(LNA)和开关
•        休眠控制器可确保降低整个系统级功耗
•        可选的集成电源管理单元(PMU)
•        支持Station、Soft AP和Wi-Fi Direct运行模式
行业支持
Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance®)总裁兼首席执行官Edgar Figueroa说道:“Wi-Fi联盟成员正在发挥最新一代Wi-Fi®技术的影响力,把全新的低功耗Wi-Fi 6解决方案提供给客户并扩展Wi-Fi在各种环境中的应用。我们很高兴看到Imagination Technologies等公司在Wi-Fi 6上的创新为Wi-Fi用户提供了更长的电池续航时间和更高的效率,使Wi-Fi用户能够连接新的应用,包括那些面向新兴物联网的市场。”
ABI Research首席分析师Andrew Zignani表示:“面向物联网的Wi-Fi 6 IP和芯片组的出现,可以更高效、可靠地满足可穿戴设备、智能家居、智慧工业和其他物联网市场的需求,这是实现新一代低功耗Wi-Fi的关键里程碑。在高密度部署场景中,iEW400这样的解决方案变得越来越关键,它们可以为上述设备提供更长的使用寿命、更高的可靠性和鲁棒性,以及更强的性能。”
本文地址:https://www.eechina.com/thread-591116-1-1.html     【打印本页】
