查看: 1254|回复: 0
[供应] 方案名称: 晶丰BP2308​ 高P,兼容PWM/模拟调光,低功耗单绕组
发表于 2020-6-1 16:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 方案名称: 晶丰BP2308​ 高P,兼容PWM/模拟调光,低功耗单绕组
2 品牌名称: 晶丰明源
3 方案特点:
兼容 PWM/模拟调光
PWM 调光范围 1%~100%
模拟调光范围 5%~100%
高 PF,低 THD
超低待机功耗
单绕组电感
内置 COMP 电容
高精度输出电流(+/-3%)
优异的线性、负载调整率
VCC 欠压锁定
逐周期限流
输出短路保护
过温降电流
SOP-8 封装
4 规格:BP2308 是一款兼容 PWM/模拟调光的高 PF BUCK LED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-265Vac 全范围 输入电压
BP2308 采用高压启动,内置 COMP 补偿电容,降低 成本。芯片采用专利的电流控制机制,用极少的外 部元件达到高精度的输出电流,实现了优异的线 性调整率和负载调整率。
BP2308 提供多种保护功能,包含 LED 负载短路保 护,VCC 欠压保护和温度调节功能,增强了系统可 靠性。
BP2308 采用 SOP-8 封装。
5 应用范围:智能 LED 球泡灯 ,其他 LED 智能照明
7 物料清单:
8 联系方式:产品方案 资料+++++++郭生+++ qq:3301086671
