查看: 888|回复: 0
[供应] 源中瑞园区综合能源管控系统介绍
发表于 2020-5-30 14:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 园区综合能源管控
源中瑞园区综合能源管控系统介绍
充足高效的能源是园区运营和服务的重要支撑资源,包括水、电、燃气等,能源占据了园区运营成本的较大比例,其中一部分能源消耗是被浪费的,并不产生效益,而且浪费的资源只需加以管理就可避免。园区综合能源管控系统则是重点针对园区的能源利用情况进行的全面监控,统计各区域中各类能源的用量、高峰低谷值、一般规律、异常使用等等,并在系统内进行分区域分类别分析,支持管理人员对园区能源高效、绿色使用的管理和优化。
园区综合能源管理系统实现能源涵盖能源计划实绩、能源调度运行、能源统计分析管理138.2311.8291做能源管控系统微同、能耗地图、能源质量、能源考核、能源计量器具、能源计量结算、能效诊断、能源报表管理等功能,实现能源调度、能耗动态趋势分析、能效分析诊断,节能潜力挖掘、节能效益评价等功能,提高公司的能源管理水平,向管理要节能。
能源管理系统的功能:
1、登录 :源中瑞能源管理系统可以根据用户要求定制个性化的系统登录界面, Logo等可按照客户需求修改,系统整体界面可按照客户设定的要求进行设计。
2、综合能耗展示大屏:能耗在线监测系统登陆成功后可进入大屏展示,显示管控建筑的建筑图片,单位建筑基本信息和各种能源的使用能耗。
3、单位用能:能耗分析系统可以统计各用能单位某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
4、 分项用能:能源监测系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可根据已有的日期或者自定义时间进行查询。
5、参数查询:能耗在线监测系统有查询某段时间内的能耗参数,并以曲线的形式反映趋势
6、报表统计:源中瑞ruiecjo能耗管理系统可以根据时间查询用能情况,显示当日用能、当月用能、当年用能与昨日同期用能、上月同期用能、上年同期用能的比较情况。并以饼图显示用能情况,以条形显示过去48小时、31天、12个月、3年的能耗情况。
7、数据检查:能耗分析管理系统可以统计能耗时间消耗数据,超过一定量后醒目显示,确保计量体系的完整准确。
8、非工作日用能分析:能耗监测管理系统可统计各支路工作日与非工作日的能耗情况。非工作日可在基础数据中配置。
9、图表导出:能源监测管理系统可将分析的结果、绘制的图表导出到Excel、PDF中。
10、能耗折标统计:源中瑞ruiecjo能耗在线监测管理系统建立能耗折标系统,将各类能源消耗折算成标准煤或CO2排放量,配置各类能源消耗的费率,设置不同能源类型的不同时间段的能源单价,将能源消耗折算为标准煤、费用金额后进行综合比较。
11、能耗数据同比环比分析:能耗监控系统可将各种类型(电、水、气)和各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。
12、能耗数据、环境数据对比分析:能源在线监测管理系统可将空调、冷热水能耗与当时的环境温湿度信息进行综合分析,直观反映空调、冷热水能耗随环境温湿度的变化情况,找出异常情况。
13、用户管理:电能管理系统软件设置为系统管理员、后勤管理人员、设备维护人员等提供分级密码,并对所有操作自动进行带时标事件记录,可建立良好的反事故措施。
14、基础信息维护:能源消耗管理系统可根据项目实际情况配置每块智能仪表所属的能耗类型、归属区域、设备类型,这些数据将作为今后用能分析的基础信息。
能耗能控系统,能源管理系统,能耗分析系统,节能技术
源中瑞科技
微:ruiecjo(徐)
电/微:138-2311-8291
