查看: 942|回复: 0
[供应] siemens定位器等仪表的检测方法
发表于 2020-5-29 15:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: siemens定位器
本文转自:http://www.chinasiemens-positioner.com/a/xinwen/171.html
本文关键字:siemens定位器 http://www.chinasiemens-positioner.com/
日常在使用的时候,对于设备的检测我们都是非常看重的。所以对于siemens定位器我们也需要进行日常的设备检测,是我们生活中不可或缺的一部分。那在使用的时候,若出现故障,该如何进行判断和检查呢?下文为你介绍:
1、替换法
要求有足够的备件或有两台同型号的仪器。将故障机上的同一元器件与一个好的备品进行替换,看故障是否消除。
2、观察法
利用触觉、视觉、嗅觉来进行辨别。比如:短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到脱焊或虚焊处;烧坏的器件会产生一些特殊的气味等。因为损坏了的元件会出现烧焦的斑点、起泡或变色。
3、排除法
所谓的排除法是通过拔插机内一些器件、插件板来判断故障原因的方法。当拔除某一器件或插件板后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4、敲击法
我们可以采用手压与敲击法来检测仪器的好坏。一般在使用的时候,仪表出现忽好忽坏,就有可能是因为虚焊或接触不良造成的,这时我们就可以用这种方法来检测。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插座插头重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,轻轻敲打部件或插件板通过其他敲击物或小橡皮榔头,看看是否会引起停机或出错故障。如果一个仪表在使用了手压法之后,没有效果,可以在试着敲打一下,若机壳正常,再敲打又不正常时,可以再试一下手压法,先将所有接头重插牢再试,看是否能够正常。
上海蒙研自动化设备有限公司
地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室
联系人:徐工
手机:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476
