查看: 1263|回复: 0
[供应] 能耗管理节能技术应用中央空调系统
发表于 2020-5-29 14:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
能耗管理节能技术应用中央空调系统
摘要:源中瑞中央空调系统节能技术的应用现状,对中央空调系统节能技术的应用进行了分析,为今后节能技术在中央空调系统中的实践应用提供了良好借鉴。
一、中央空调管理系统中节能技术现状:
中央空调系统在为人们的生产生活提供舒适环境的同时,其高能耗特性也在一定程度上导致全球生态环境日趋恶化,给经济、社会的可持续发展造成了不利影响。为了从根本上改善这一问题,应将节能技术大力推广应用于中央空调系统中。目前,中央空调系统的设计、建设和运行受诸多因素影响,使系统中节能技术的应用成效与预期应用目标之间存在一定的差距,主要原因包括以下几方面:
1、过于关注投资成本
中央空调系统的经济性一般考虑初投资和运行管理费用两个方面。初投资和运行管理费用两者之间存在着一定的矛盾,即初投资较低的系统,其运行管理费用通常较高;而初投资较高的系统,其运行管理费用通常较低。应用节能技术往往会增加中央空调系统的前期投资,所以很多单位为降低当前投资成本,忽略甚至无视后期运行管理费用的增加,不积极采纳既可节约能源,又能降低运行成本的方案,导致节能技术应用受阻。源中瑞ruiecjo微加给您一个合理的能耗管理系统,给您带来节能效果。
2、缺乏节能意识
使用中央空调系统的建筑数量持续增加,但建设方在中央空调系统节能方面的意识却没有同步提升。在中央空调系统的设计过程中,由于系统的复杂性、专业性和不可重复性,建设方通常不能对投资方进行有效的节能引导,一定程度上使得系统节能建设资金投入不足;在中央空调系统的建设过程中,建设方为使自身利益最大化,往往不会主动承担中央空调系统的节能责任;导致节能技术在后期运行过程中无法得到应用。
3、缺少能效指标
为有效缓解空调使用过程中的高能耗对生态环境造成的破坏, 2004国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会就批准发布了3项空调能效国家标准,规定了冷水机组、单元式空气调节机和房间空气调节器的能效等级和能源效率限定值。源中瑞能耗管理系统1382311.8291电但中央空调不同于单台设备,它是由不同设备、管路和附配件等经过设计而组成的一套系统。其目前中央空调系统节能技术的应用,由于缺乏系统化能效指标,导致无法对中央空调系统的整体运行能源消耗情况进行系统化剖析,从而无法评价整个系统的能源效率。
二、中央空调系统节能技术应用分析
变水量空调系统与空调风系统运行原理类似,部分负荷下,如果空调冷冻水系统仍保持最大负荷时的冷水量定流量运行,那么就会浪费空调负荷减少时本可以节约下来的水泵能耗。变水量空调系统通过保持空气处理设备的冷冻水供水温度不变,利用变频水泵调节水泵转速来改变冷冻水供水量,使之与室内负荷变化相适应,从而将室内温度限制在设计范围内,节约了定水量系统为维持冷冻水流量不变而多出来的水泵能耗。
三、提高中央空调系统的运行管理水平:
传统上认为空调就是吹冷风或吹热风的。在这一思维模式的影响下,运行管理者对于空调系统的操作往往简单停留在设备的开启和温度高低的调节等层面。有数据表明,同样的中央空调系统采用不同的运行管理方案,其能源消耗差异巨大。由此可知,运行管理水平的高低很大程度影响了中央空调系统的能源利用效率。为保证节能运行方案的有效实施,一方面应加强培训,提高操作人员的节能意识和技术水平,实施持证上岗制度;另一方面,可加强建筑内部集中空调的能耗计量和能耗分析,是要源中瑞能耗管理系统给空调节能了解系统微ruiecjo加,实施集中空调计量收费,促使用户积极应用节能技术,主动设法降低空调能耗。
源中瑞能源管理系统不只运用在中央空调,其他的用能能耗设备都可接入管理。
能耗能控系统,能源管理系统,能耗分析系统,节能技术
源中瑞科技
微:ruiecjo(徐)
电/微:138-2311-8291
