查看: 1121|回复: 0
[供应] 煤炭发热量化验仪器有几种分类设备?
发表于 2020-5-29 08:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 煤炭大卡化验仪器
煤炭发热量化验仪器有几种分类设备?煤炭发热量化验仪器有几种分类设备?【鹤壁市英特仪器仪表厂】详询:138.3923.4904 煤炭大卡化验设备,煤质热值分析仪器,测试煤的仪器,检测煤的设备,化验煤炭燃烧值的机器,煤炭检测仪器,煤炭化验机,煤炭分析仪 20190330131613503_副本_副本.jpg
工作原理:
氧弹置于内筒水中,将一定的试样置于密封的氧弹中,在充足的氧气条件下,令试样完全燃烧,试样燃烧所放出的热量被氧弹周围一定的水所吸收。其水的温升与试样放出的热量成正比。 mttEQn)(0−= 式中:Q———试样的发热量(J/g)。 m———试样重量(g)。 t0———系统的起始温度(℃)。 tn———量热系统吸收试样放出的热量后的最终温度(℃)。 E———量热系统的热容量(J/℃)。 在恒温式量热仪测定发热量的过程中,它的内外筒的水温总是存在一定的温差,此温差随着时间的改变而改变,为了消除内外筒的热交换对温升的影响,必须对内筒温升加上一校正值,称之为冷却校正,用符号C表示。 考虑到冷却校正,则发热量计算公式应为:mCttEQn)(0+−=油的发热量的高低。
、接通电源单击开/关键,打开量热仪电源开关,然后点击注水使水温均匀 2校准,也叫标定,标定(热容量)。输入同一个试样的苯甲酸,连续做3个苯甲酸,记录下每次检测所做的结果,找两个接近的数,取平均值,记录保存。 3反标定,(校准)也就是说做苯甲酸(发热量)。用苯甲酸做一个发热量,当试验结果出来看苯甲酸弹桶。也就是苯甲酸的弹筒发热量,【国家苯甲酸标准热值6330大卡】 4、将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水 5称样:用坩埚称取1g油试样样,精确到0.0001g, 6、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,棉线绳一端接触到油试样,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。防止油试样溢出, 7、充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,不能超过3.2MPa,并保持20秒。 8.、将充入氧气的氧弹放入热值机的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。 进入分析级段 9、约15分钟左右,整个试验过程结束,热值机界面仪器打印机自动打印结果。 10、用一个干毛巾平铺在操作台上, 实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,油试样有没有爆燃现象。 11、用水清洗量热仪氧弹弹杯和弹头。并用干毛巾擦干。
