查看: 875|回复: 0
[供应] 生物质颗粒热值化验仪器配置|型号|品牌
发表于 2020-5-29 08:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质颗粒热值化验仪器配置|型号|品牌 生物质颗粒热值化验仪器配置|型号|品牌【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】详询:135.0392.0302 生物质颗粒热值检测仪器,生物质燃料热值检测设备,化验生物质热值仪,测试生物质燃料燃烧值的设备,花生壳稻壳压块热量化验设备 5efa31ead70cb2a26f35e0b4b75d3f84_副本.jpg
1、全水的化验方法:【用大水分杯】首先称出水分杯皮的重量,并且记下皮重。【记下皮重】。
2、选择天平上的【去皮键,是天平归零】,从托盘中称取9到11克的颗粒燃料。【记下样品的重量。
3、把托盘中颗粒状的燃料和大水分杯中燃料一同放入干燥箱。温度在145度下,干燥40分钟取出。冷却称重计算。计算公式:皮重+样重-干燥后总重量÷样重×100.
三:
把托盘中颗粒状的燃料放入制粉机中制成粉末状。【制成粉末状的燃料可以同时做分析水、挥发分、灰分、含硫量、发热量。】
1、分析水的化验方法:【用小水分杯】首先称出水分杯皮的重量,并且记下皮重。【记下皮重】。
4、选择天平上的【去皮键,是天平归零】,从托盘中称取0.9到1.1克的颗粒燃料。【记下样品的重量。
5、小水分杯中放入干燥箱。温度在145度下,干燥40分钟取出。冷却称重计算。计算公式:皮重+样重-干燥后总重量÷样重×100.
四:挥发分得概念:挥发分是燃料在规定条件下隔绝空气并进行水分校正后的挥发物质产率。
将马弗炉预先加热至920℃左右,打开炉门,迅速将放有坩埚的架子送入恒温区,立即关上炉门并计时,准确加热7min。坩埚及架子放入后,要求炉温在3min内恢复至(900±10)℃,此后保持在(900±10)℃,否则此次试验作废加热时间包括温度恢复时间在内。从炉中取出坩埚,放在空气中冷却5min左右,移入干燥器中冷却至室温(约20min)后称重。
计算公式:皮重+样重-干燥后总重量÷样重×100-分析水。
五:灰分
(1)在预先灼烧至质量恒定的灰皿中,称取粉状颗粒燃料样(1±0.1)g,均匀地摊平在灰皿中,使其每平方厘米的质量不超过0.15g。将盛有燃料的灰皿预先排放在耐热瓷板或石棉板上
(2)将马弗炉加热到850℃,打开炉门,将放有灰皿的耐热瓷板或石棉板缓慢推入马弗炉中,先使第一排的燃料样碳化。待5~10min后,燃料样不在冒烟时,以每分钟不大于2cm的速度把其余各排灰皿推入炉内炽热部分(若燃料样着火发生爆燃,试验应作废)。
(3)关上炉门,在(815±10)℃温度下灼烧40min。
(4)从炉中取出灰皿,放在空气中冷却5min左右,移入干燥器中冷却至室温(约20min)后称重。
进行检查性灼烧,每次20min,直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010g为止,以最后一次灼烧后的质量为计算依据。
