查看: 1017|回复: 0
[供应] 电缆防水绝缘电子灌封硅胶
发表于 2020-5-26 15:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电缆防水绝缘灌封硅胶特性及应用
HY-9325是一种低粘度带粘性凝胶状透明双组分加成型有机硅灌封胶,可以室温固化,也可以加热固化,具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物,可以应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面。适用于电子配件绝缘、防水及固定。完全符合欧盟ROHS指令要求。
二、电缆防水绝缘灌封硅胶典型用途
- 精密电子元器件
- 透明度及复原要求较高的模块电源和线路板的灌封保护
三、电缆防水绝缘灌封硅胶固化前后技术参数:
性能指标
A组分
B组分
性能指标
混合后
固化前
外观
无色透明流体
无色透明流体
        固         化        后
针入度PENETRATION(MM)
25±2
粘度(cps)
500±100
350±150
导 热 系 数 [W(m·K)]
≥0.2
A组分:B组分(重量比)
1:1
介 电 强 度(kV/mm)
≥25
混合后黏度 (cps)
500±100
介 电 常 数(1.2MHz)
3.0~3.3
可操作时间 (hr)
0.5-1
体积电阻率(Ω·cm)
≥1.0×1016
固化时间 (hr,室温)
3-4
线膨胀系数 [m/(m·K)]
≤2.2×10-4
固化时间 (min,80℃)
20
阻燃性能
94-V1
以上性能数据均在25℃,相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。
四、电缆防水绝缘灌封硅胶使用工艺:
1.     混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
2.     混合时,应遵守A组分: B组分 = 1:1的重量比。
3.     HY 9325使用时可根据需要进行脱泡。可把A、B混合液搅拌均匀后放入真空容器中,在-0.08MPa下脱泡5分钟,即可灌注使用。
4.     应在固化前后技术参数表中给出的温度之上,保持相应的固化时间,如果应用厚度较厚,固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响,在冬季需很长时间才能固化,建议采用加热方式固化,80~100℃下固化20分钟,室温条件下一般需8小时左右固化。
