双能X线骨密度仪测量维修案例
发布时间:2020-5-26 14:25    发布者:agitek123
故障现象:每日QC(时间大概为半小时)后,BMD结果的两项参数(Last QC 和 Last QC)如果超出标准偏差值允许范围,PRECISION和ACCURACY的结果会提示超出范围!(注:如果在做QC过程中没有出现报警提示,即使QC结果超出范围也可通过下面的解决方法消除。)
分析:根据保养规范和工作环境进行检查后,排除客观原因可能性,分析与设备迁移搬运造成机械位置X线光孔与接收器位置偏差有关,应着重考虑校准。
解决方法:进行初始化校准(即该设备的6小时QA)。
(1)在windows桌面上,进入MS-DOS模式。
(2)在C盘目录输入cd xr26。
(3)在xr26目录输入Dir *.fil(查看校准文件)。
(4)Ren calib.fil calmd.fil(更改校准文件名,calmd其实是可以任意的,只要不是已经存在的文件名即可,如未修改成功,做第五步时没有六小时的QA,只是每日QA时间是半小时左右的)。
(5)进入NORLAND软件,在NORLAND主软件点击Begin QA,在77级校准器上标记A,B两点。开始初始校准。
(6)6小时QA完成后,屏幕会提示标记C点,进行6次体模扫描。
(7)完成后,退出NORLAND软件,进入DOS输入FF_SET,然后按照操作手册规范分别进行25次和16次体模扫描。(注:25次前进入FF_SET 会出现提示:present BMC.Fat.LEAD FACTOR is 1.000,do you wishto have a new set of correction factors compted? {Y/N},这时应选N。做完25次后重新输入FF_SET,屏幕会出现Do you wish to have a new set of correction factors computed? {Y/N},这时应选Y。present BMC,Fat,Lean is 1.000,proposed correction factor basedon the last 25 QC phantom scans,BMC…〈?〉,do you want to accept the proposed correction? {Y/N},这时应选Y)。
以上有关医疗仪器维修知识由西安安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网(medical.agitekservice.com)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-590222-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
