查看: 941|回复: 0
[供应] 现货MTL浪涌保护器ZB24580
发表于 2020-5-26 09:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MTL浪涌保护器 , ZB24580
现货MTL浪涌保护器ZB24580
15327114115
技术规格
电路类型: 并联高能MOV
线路保护: 2+G
连接器: 三端可插拔端子板
浪涌保护能力:
10,000A 8/20 冲击/线路
10,000A 8/20 屏蔽接地
允通电压:
87V @ 5kV(10/700s)CCITT K17
100V @ 1kV(8/20s)
钳位电压: <34Vac/47Vdc
额定电压: 24Vdc或ac
大持续工作电压(MCOV): 30Vac/38Vdc
大泄露电流: 5 uA @额定电压
大负载电流: <1nS
大在线电阻: 0 Ohms
环境温度范围: -40℃至85℃(-40℉至185℉)
湿度: 95%相对湿度(无冷凝)
响应时间: <1nS
带宽: N/A
外壳尺寸: 5.1”×2.3“×1.0”整体(12.95mm×5.8mm×2.54mm)
浪涌保护,
用于1 类和2 类应用及系统
技术规格合规
所有数字均为77 ℉(25℃)时的标准值,除非另有说明。
型号
ZD13700   ZD13701   ZD13703
ZD13704   ZD13705    ZD13706
ZD13712
ZoneDefender Pro 系列-1-2 相
结构紧凑、性能强大、功能丰富的AC 浪涌保护器
型号;
ZD16700    ZD16701   ZD16709
ZD16900    ZD16901
ZD16730    ZD16731   ZD16739
ZD16930    ZD16931
ZD16740    ZD16741    ZD16749
ZD16940    ZD16941
ZoneBarrier ZB24580
防止24Vdc 或ac 电源接口免受直接或间接雷击造成的浪涌。
• 组合在一个网络中的高能金属氧化物压敏电阻(MOV)
• 三级复合保护
• 独立应用可安装在标准的35mm DIN 导轨上或任何平面上
• 通过IEC801-5, CCITT K17 测试
型号:
ZB24536   ZB24539   ZB24542
ZB24547   ZB24540   ZB24550
ZB24509   ZB24510   ZB24511
ZB24518   ZB24528   ZB24537
ZB24540   ZB24550   ZB24563
ZB24596   ZB24598   ZB24597
ZB24501   ZB24503   ZB24504
ZB24505   ZB24525   ZB24558
ZB24562   ZB24521   ZB24580
ZB91598
MTL浪涌保护器TP48-3-I-NDI
MTL浪涌保护器TP48-N-NDI
MTL浪涌保护器SLP07D
MTL浪涌保护器SLP32D
MTL浪涌保护器IOP32D
MTL浪涌保护器IOP32
MTL浪涌保护器ZB24580
MTL浪涌保护器ZB24518
MTL浪涌保护器SD32
MTL浪涌保护器SD32T3
MTL浪涌保护器IMC-21-M-SC
MTL浪涌保护器MA3145-230-4-R
MTL安全栅ICC312
MTL信号隔离器ICC312
MTL安全栅5544D
MTL安全栅5546Y
MTL安全栅5576RTD
MTL安全栅7766AC
MTL安全栅5541
MTL安全栅5531
MTL安全栅5575
MTL隔离器ICC241-T3
MTL电偶补偿没款HAZ-CJC
MTL模块FCS-MBT
MTL安全栅FCS-MB10-SG-T
MTL安全栅MTL5042
MTL安全栅MTL5046
MTL安全栅MTL5082
MTL安全栅MTL5081
MTL安全栅MTL5516C
MTL安全栅MTL5546Y
MTL安全栅MTL5541
MTL安全栅5544D
MTL安全栅ICC312
MTL安全栅5576RTD
MTL安全栅MTL5575
MTL安全栅MTL5544
MTL安全栅MTL5525
MTL安全栅MTL5541
MTL安全栅MTL5531
MTL安全栅MTL5511
MTL安全栅MTL7787+
MTL安全栅MTL7743
MTL安全栅MTL4541B
MTL安全栅MTL4546Y
MTL安全栅MTL5541
MTL安全栅MTL5516C
MTL隔离器ICC241-T3
MTL安全栅ICC312
MTL数据线PCL45-USB
MTL浪涌保护器SLP07D
MTL浪涌保护器SLP32D
MTL浪涌保护器SD32X
MTL浪涌保护器SD32T3
MTL浪涌保护器SD07X
MTL浪涌保护器SD32
MTL浪涌保护器TP48-N-NDI
MTL浪涌保护器TP48-4-N-NDI
MTL浪涌保护器ZB24580
MTL浪涌保护器IOP32
MTL浪涌保护器IOP32D
MTL浪涌保护器SD32T3
MTL浪涌保护器ZB24542
MTL浪涌保护器ZD16107
MTL隔离栅8922-RB-IS
MTL安全栅5514
MTL隔离栅8922-RB-IS
MTL隔离器ICC241-T3
MTL浪涌保护器ZD16107
MTL浪涌保护器ZB24547
MTL浪涌保护器SB32T3
MTL浪涌保护器
常用型号举例:SD32,SD32X,SD16,SD16X, IOP32,IOP32D,SLP32,MA3145-230-4-R、SLP07D、SLP32D、SD07、SD07X、FP32、SD16R、SD275X、SD32T3、SDRTD、MA15/D/2/SI、MA15/D/2TT/L、TP48-N-NDI、TP48-I-NDI、TP48-3-N-NDI、TP48-4-N-NDI、ZB24580、ZB24542、ZB24518、ZD16207
MTL常用型号:
MTL安全栅MTL5581
MTL安全栅MTL7728+
MTL安全栅MTL7787+
MTL安全栅MTL7743
MTL安全栅MTL4546Y
MTL安全栅MTL5522
MTL安全栅MTL5516C
MTL安全栅MTL4516C
MTL安全栅MTL5514
MTL安全栅MTL831B
MTL安全栅MTL7706+
MTL安全栅MTL5018
MTL安全栅MTL7787P+
MTL安全栅MTL5525
MTL安全栅MTL7788+
MTL安全栅MTL5022
MTL安全栅MTL4842
MTL安全栅MTL4841
MTL安全栅MTL5532
MTL安全栅MTL5513
MTL安全栅MTL5546Y
MTL安全栅MTL5045
MTL安全栅MTL760AC
MTL安全栅MTL3052
MTL安全栅MTL5544
MTL安全栅MTL7796
MTL安全栅MTL7787-
MTL安全栅MTL5044
MTL安全栅MTL5511
MTL安全栅MTL5549
MTL安全栅MTL5074
MTL安全栅MTL5043
MTL安全栅MTL5576RTD
MTL安全栅MTL5544D
MTL安全栅MTL5042
MTL安全栅MTL5546
MTL安全栅MTL5541
MTL安全栅MTL5041
MTL安全栅MTL4541B
MTL安全栅MTL5521
MTL安全栅MTL5032
MTL安全栅MTL5031
MTL安全栅MTL5575
MTL浪涌保护器ZB24540
MTL浪涌保护器E05016-2034
MTL浪涌保护器E02008-30312001
MTL浪涌保护器ICC312
MTL浪涌保护器MA3350-240-4R
MTL浪涌保护器MA15/D/1TT/SI
MTL浪涌保护器IOP32
MTL浪涌保护器SD32R
MTL浪涌保护器FCS-MB10-SG-T
MTL浪涌保护器MA15/D/2/SI
MTL浪涌保护器IOP32D
MTL浪涌保护器ZD16809
MTL浪涌保护器SLP32D
MTL浪涌保护器SD16R
MTL浪涌保护器ZB24580
MTL浪涌保护器SD32
MTL浪涌保护器MCK45
MTL浪涌保护器PCL45USB
MTL浪涌保护器8920-PS-DC
MTL浪涌保护器8724-CA-PS
MTL浪涌保护器ICC241-T3
MTL浪涌保护器8922-RB-IS
MTL浪涌保护器BPHM64
MTL浪涌保护器SD07X
MTL浪涌保护器ZB24542
MTL浪涌保护器SD07
MTL浪涌保护器MA3145-230-2-0
MTL浪涌保护器ZD16107
MTL浪涌保护器ZB24547
MTL浪涌保护器SD32T3
MTL浪涌保护器MA05/D/2
MTL浪涌保护器SDRTD
MTL浪涌保护器TP48-3-N-NDI
MTL浪涌保护器SLP16D
MTL浪涌保护器SD07R
MTL浪涌保护器SD RTD
MTL浪涌保护器MA15/D/2TT/L
MTL浪涌保护器ZB24539
MTL浪涌保护器SD275X
MTL浪涌保护器SD32X
MTL浪涌保护器SLP07D
MTL浪涌保护器TP48-I-NDI
MTL浪涌保护器TP48-N-NDI
MTL浪涌保护器E02007-30312
MTL浪涌保护器EO2008-30312001
MTL浪涌保护器ZB24518
MTL模块FCS-MBT
MTL数据线PCL45-USB
MTL端子MTL SCC01
