查看: 1045|回复: 0
[供应] 醇基燃料油热值检测设备-化验油品热量大卡机
发表于 2020-5-25 17:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 化验油品热量大卡机
醇基燃料 热值 检测设备 -化验 油品 热量 卡机 醇基燃料 热值 检测设备 -化验 油品 热量 卡机 由【鹤壁 测量 油品 大卡 设备 提供 甲醇 热值 测定仪 卡机 186 .39 22 .51 35 化验 热值 设备 醇基燃料 热值 检测仪 化验 热值 设备 醇基燃料 大卡 检测仪 醇基燃料 热值 测试仪 化验 醇基燃料 热值 机,检测 醇基燃料 热量 仪器 油品 热值 化验仪器,燃料油 热值 化验 设备 甲醇 热值 检测仪器 检测 热值 机,化验 大卡 设备
5500 千卡 /千克 =.14 =23 兆焦/千克 ,为以便 相当
此中 装有 kgc m-2纯氧 用作 熄灭
水的温度 进步 水平 贝克曼 温度计 读出 样品 燃烧热 可以 经过 上扬 温度 乘以 量热计零碎 和水的热容量 之和来取得
它的功能 优势 决议 了它的功能 自动 手动 控制 方式 完成 搅扰 切换 控制参数 可调
采用 高亮度 数字 显示 ,可在同一时间 显示 测试 工夫 国家标准 认可 温度 前后 炉的实践 状况 ,它具有 一机 两控的闪光点
前后 炉的加热 速度 可以 同一时间 控制 前后 炉的加热 速度 需求 控制 热电偶 冷端 温度 自动 补偿 ,环对环降低 误差 ,测量精度高,
七种 常见故障 的自诊断 显示 功用 毛病 及时 检测 维护 方便 瞬时 断电 自动 恢复 功用 节省时间 防止 样品 报废 ,电源电压交流 220伏10 测温 范围 :0-999 ℃(大1100 ℃)分辨率 1℃。
1取400 cm 3预备 好的样品 并称 重(称重 0. 01 克)。
