50W大功率DC-DC升压恒压转换器SL4009
发布时间:2020-5-22 15:33    发布者:hitszlzq
关键词: 12V车载升压IC , 音箱升压电路 , 30W升压IC
SL4009 50W大功率DC-DC升压恒压转换器 应用音箱升压电路,12V升压升压电路等
概述:
SL4009 是一款专为升压、升降压开
关电源设计的专用DC-DC,芯片内置
100V/5A 功率管。
SL4009 典型应用支持5-36V 输入电
压范围。输出电压小于100V。
芯片采用固定频率的PWM 控制方式
并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
芯片内置高精度误差放大器振荡器
以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯
片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻
节,方便根据不同应用设置系统工作频率。
SL4009 内部集成了软启动以及过温
保护电路,减少外围元件并提高系统可靠
性。
SL4009 采用ESOP8 封装。散热片内
置接SW 脚。
特点:
内置 100V/5A 功率管
宽输入电压范围:5V~36V
高效率:可高达 97%
固定工作频率,频率可外接电阻设置
EN 脚关断功能
FB 采样电压:1V
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
ESOP8 封装
应用:
EPC/笔记本车载适配器
升压、升降压转换
手持设备供电
原理图:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-589779-1-1.html     【打印本页】
