焊接质量管控中监测气体流量的重要性
发布时间:2020-5-20 14:33    发布者:知夏微凉
关键词: 气体质量流量传感器 , 焊接质量管控
随着现代焊接技术的迅猛发展、焊接生产水平的不断提高和国际焊接制品贸易的日益扩大,为了保证焊接产品的质量,有效地利用资源,保护用户的利益,焊接产品的质量管理逐步走上了规范化、标准化的道路。
焊接质量,一直是焊接人最关注的焦点,今天工采网小编就为大家介绍一款用于焊接质量管控的流量传感器
焊接保护气体可以是单元气体,也有二元,三元混合气。采用焊接保护气的目的在于提高焊缝质量,减少焊缝加热作用带宽度,避免材质氧化。因此焊接时气体流量监测的重要性就十分有必要了,焊接时气体流量太大,容易造成紊流,把氧气zd等杂志吹进焊缝中;气体流量太小,保护效果不好,空气进入焊缝,造成气孔、合金元素的烧损等。
另一方面焊接时,气体流量与火焰的类型、大小、温度直接相关。这些参数随焊接类型、工件大小进行调整。而流量传感器的目的是保证气体保护焊的焊接质量,使用恰当的气体量节约气体成本,为创造节约型社会贡献微薄之力。工采网提供的气体质量流量传感器 - FS4000系列是采用领先的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制技术,专为普通气体流量监测开发的产品。该传感器能直接测量气体质量流量,低压损。适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等)
FS4003气体质量流量传感器,管道内径为3mm,成本低测量范围最大到5SLPM;适用于粒子计数器和各类分析仪器。
FS4008气体质量流量传感器,管道内径为8mm,测量范围最大到50SLPM;可用于麻醉设备、洁净气体检测,如:空气采样机,气体分析仪等
气体质量流量传感器FS4000系列(FS4003FS4008)产品主要特性
1)专为管径3mm8mm的气管中的低压气体流量测量而设计
2)支持多种连接方式,易于安装与使用
3)传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量
4)在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了100:1甚至更高
5)输出方式灵活,既可通过通讯接口主动上传数据或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输出线性的模拟电压
6)零点稳定度高
7)全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性
8)低功耗、低压损
9)响应速度快
‍气体质量流量传感器FS4000系列(FS4003FS4008)产品技术参数
本文地址:https://www.eechina.com/thread-589402-1-1.html     【打印本页】
