两行C语言代码播放音乐,so easy!
发布时间:2020-5-20 10:21    发布者:嵌入式人生17
函数介绍
为了实现用C语言播放音乐,我们需要用到windows的一个API,mciSendString。
函数原型为:
MCIERROR mciSendStringA(  LPCSTR lpstrCommand,  LPSTR lpstrReturnString,  UINT uReturnLength,  HWND hwndCallback);
1,返回值:MCIERROR即DWORD类型,而DWORD类型就是unsigned int,执行成功返回0,出错返回非0值
2,lpstrCommand,指向以null结尾的命令字符串:”命令 设备[ 参数]”
3,lpstrReturnString,指向接收返回信息的缓冲区,为NULL时不返回信息
4,uReturnLength,上述缓冲区的大小
5,hwndCallback,在命令串中含notify时,它指定一个回调窗口的句柄,一般为NULL
使用方法
具体的播放代码是这样子滴:
mciSendString("open ThatGirl.mp3 alias a", NULL, 0, NULL);//打开音乐mciSendString("play a", NULL, 0, NULL);//播放音乐
open指令打开需要播放的音乐,alias后面制定了前面文件路径的别名,以后想要操作这个文件直接使用这个别名就行了,后面的三个参数平时,就记着写作NULL,0,NULL即可。
第二条语句play指令后面接上面定义的别名,repeat表示歌曲循环播放。如果想要在音乐播放时停止播放,有以下代码
  mciSendString("stop a", NULL, 0, NULL);    //停止播放音乐  mciSendString("close a", NULL, 0, NULL);    //关闭音乐
总而言之:play a开始播放,stop a停止播放,close a关闭文件,如果需要同时播放多个音乐的话应该为每个音乐设置不同的别名,这样就可以了
注意:还有一个函数PlaySound可以用来播放音乐,但是不支持mp3和wma
返回值错误检查
有时候播放音乐会没有声音,这时候就需要对返回值进行检查了,在返回错误码的同时,还会有对应的错误信息,那么怎么查看信息呢?
这里需要用到另外一个函数mciGetErrorString。
函数原型:
BOOL mciGetErrorStringA(   MCIERROR mcierr,   LPSTR pszText,   UINT cchText);
1,返回值,没有错误返回非零值,错误返回0
2,mcierr,mciSendString返回的错误代码。
3,pszText,指向缓冲区的指针,该缓冲区接收错误描述,接受之后输出即可看到信息。
4,cchText,pszText缓冲区的长度(以字符为单位)
具体代码如下:
char buf[100] = "";char buf1[100] = "";DWORD m1= mciSendString("open ThatGirl.mp3 alias a", NULL, 0, NULL);int temp=mciGetErrorString(m1, buf, 100);DWORD m2 = mciSendString("play a", NULL, 0, NULL);mciGetErrorString(m2, buf, 100);printf("m1-%u,m2-%u temp:%d\n",m1,m2,temp);printf("%s\n%s\n", buf,buf1);
运行结果如下:
file:///C:\Users\Administrator.WIN-STED6B9V5UI\AppData\Local\Temp\ksohtml11356\wps2.jpg
我这里是能正常播放的,所以一切OK!
本文地址:https://www.eechina.com/thread-589334-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
