查看: 997|回复: 0
[供应] 偏振传感器劳易测IPRK 95/44 L.2
发表于 2020-5-19 16:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 偏振传感器
系列95
工作原理反射原理
机械数据
尺寸(宽 x 高 x 长)17 mm x 66 mm x 35 mm
外壳材料金属, 锌
镜头盖材料玻璃
净重90 g
紧固类型通孔安装
环境数据
环境温度,工作-25 ... 60 °C
认证
防护等级IP 67
专门设计
专门设计自动对准, 警告输出
光学数据
检测距离0 ... 4.2 m
检测范围极限0 ... 6 m
光源LED, 红色
电气数据
保护电路反极性保护, 短路保护
时序
开关频率1,000 Hz
响应时间0.5 ms
HRT 96M/P-1630-800-41
红外通讯模块 DDLS 508 120.3 L
红外通讯模块 DDLS 508 120.4 L
激光测距模块 AMS 304i 120
偏转镜 US AMS 01
反光膜 Reflexfolie 200x200mm-S
反光膜 Reflexfolie 500x500mm-S
色标传感器KRTL 3B/2.3111-S8
FRKR 95/44-150 L
劳易测扫码器DCR55M2/R2
激光条码定位(PN) BPS 348i SM 100D
PN通讯模块 MK 348
红外光通讯(以太网) DDLS 508 120.3L
红外光通讯(以太网) DDLS 508 120.4L
红外光通讯(以太网) DDLS 508 200.3L
红外光通讯(以太网) DDLS 508 200.4L
电源接头        KD 095-5A
以太网通讯接头 S-M12A-ET
条码阅读器(PROFINET) BCL 348i R1 M 102
集成通讯模块 MK 348
劳易测传感器
LRT8/24.14-150-S12
