查看: 1541|回复: 0
[供应] 园区建筑能源管理系统能耗分析节能方案
发表于 2020-5-14 22:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 能源管理系统
园区建筑能源管理系统能耗分析节能方案
我们的园区建筑也是能耗大户,高效的能源管理是园区运营和服务的重要支撑,包括水、电、气等能源的大量消耗也占据了园区成本的较大比例,而其中也有一部分能源消耗是被浪费的,并不产生效益,对这部分浪费的资源需要加以管理。源中瑞源管理系统则是对园区的能源使用情况进行的全面监测,统计园区建筑各区域中各类能源的用量、高峰低谷值、一般规律、异常使用等等数据,并在系统内进行分区域分类别分析,给出管理人员对园区能源高效、绿色使用的管理和优化信息。
面向园区建筑能源消耗为主的能源用户进行能源管理ruiecjo微加;包括能源消耗情况的可视化、能源设备实时监测、能源计划管理、能源分析预测、优化节能方案等;
通过使用源中瑞138.2311.8291园区能源管理系统的应用,能够对园区内各区域各类能源的使用情况进行阶段性的统计分析,发现不同类型的能源使用的规律,并结合实际的业务发生情况,发现园区能源利用的不合理之处和异常状况,从而制定能源管理的优化方案,避免不必要的能源浪费,降低能源消耗、节约运营成本,进而减少园区的综合运营成本,
源中瑞能源管理系统产品技术特点
1、远程监测,实现站点无人值守:
对于具备自动化条件变电站、水泵站、机房、煤气站、加压站、气柜、空压站等可实现无人值守,由能源管理系统对无人值守站点进行远程实时动态数据监测。
2、支持C/S、B/S结构:
系统支持采用B/S(浏览器/服务器)结构和C/S(客户端/服务器)结构相结合模式。
3、支持多种系统:
系统采用分层分布式跨平台设计,全面支持HP、IBM、X86等各种硬件平台和UNIX、Linux、Windows各种操作系统。
4、数据库稳定可靠:
支持多重冗余和负载均衡功能,可以把不同的数据应用进程分布到不同的服务器上,使得每个服务器都能运行在负载比较均衡的状态下。支持灾难恢复、数据同步功能,实现数据库稳定可靠运行。
5、智能通讯网关:
采用新一代嵌入式技术,构筑分布式的数据采集系统,实现能源介质参数连续、稳定、可靠采集传输。
6、模块化结构、扩展性强:
系统采用模块化设计,支持ODBC、OPC、API、DDE等标准数据变换方式,支持多种关系型数据,包括Oracle、SQLServer等。
7、支持互联网、移动终端:
支持手机、平板等移动终端进行登录浏览访问。
源中瑞园区建筑能源管理系统,基于自动化技术、网络通信技术、实时数据库技术、数据分析及预测技术,为园区提供数据定制化管理服务,降低能源管理系统建设实施难度及投入成本。
当然我们系统也可以对接省级单位系统,在重点用能企业上报能耗数据时,直接生产报表对接就可以,无需人工修改统计数据信息。
能耗分析管理平台,能源节能监测系统开发,能源在线监测系统,找源中瑞科技。
微:ruiecjo(徐)
来电:138-2311-8291(微同号)
