查看: 1229|回复: 1
[供应] 端子防护硅胶10:1电子灌封硅胶
发表于 2020-5-14 19:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 红叶硅胶
端子防护硅胶10:1电子灌封硅胶介绍:
高分子防潮封堵材料专门用于变电户外端子箱、机构操作箱、电动刀闸箱、高低压开关柜、汇控单元柜、户外环网柜等箱柜的新型环保防潮密封剂,具有粘度低、流动性好、容易渗透等特点,有效防止小动物等从地下进入封闭柜内,从而降低安全隐患,能实现柜内密封防潮,可防止电缆夹层或沟道潮湿空气渗入柜内,给生产运行设备提供坚固的防护屏障
产品特性        数值        单位        产品特性        数值        单位
诱点率
3.75
KHz
介电常数
3.8~4.2
KHz
膨胀性能
≥215
硬度
30
邵氏 A
耐水性
≥3
d
耐湿
90-110
耐油性
≥3
d
体积电阻
1.35×1015
25℃ ohm-cm
耐湿热性
≥120
h
表面电阻
1.2×1014
25℃ ohm
耐冻融循环
≥15
16~18
25℃ kv/mm
混合粘度
<6000
cps
阻燃级别
94V0
操作时间
20-30
Min
具备跟金属的粘接效果
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps4953.tmp.png端子防护硅胶10:1电子灌封硅胶使用工艺:
1. 使用前,首先把 A 组份充分搅拌均匀,既可以使胶体流动性比静置久直接使用时好, 也可以使沉降黑色颜料充分混合均匀;再将 B 组份充分摇匀,使 B 剂成分中的粘接成分更加均匀。
2. 混合时,应遵守 A 组份B 组份= 10:1 的重量比。
3.21 为常温固化产品,灌注好后置于室温固化,基本固化后进入下一道工序,深度固化需要 12 小时。环境温度和湿度对固化有较大影响,如环境湿度过低,容易影响材料的粘接性能,可考虑在 A 组份内按比例添加千分之一的水分,或在环境内放置加湿器。需注意的是, 加水份的同时材料可操作的时间会相应缩短。
端子防护硅胶10:1电子灌封硅胶注意事项:
1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完,避免造成浪费。
2、本品属非危险品,但勿入口和眼。若不慎进入口眼应及时用清水清洗或到医院就诊。
3、存放一段时间后,胶体可能会有所分层。用前请搅拌均匀后使用,不影响性能。
